Страница 1 из 3
В мороз не заводится, только с кипятком
Добавлено: 30 янв 2014, 13:36
Ilya-S
Пару дней уже заводится с утра только после нескольких термосов кипятка на впускной коллектор - до этой процедуры стартер бодро крутит, но не схватывает совсем.
Чувствую что это не нормально, что проверять/менять?
Re: В мороз не заводится, только с кипятком
Добавлено: 30 янв 2014, 14:37
Dimix
Я боюсь подумать зачем. И как додумались до такого.
Добавлено: 30 янв 2014, 14:46
Gadkij
Однако...
Добавлено: 30 янв 2014, 15:57
Датчик пентературы проверь(двух контактный) а лучше поменяй, видимо он издох и думает что тепло ,вот и не дает гарючки скока надо :)
Добавлено: 31 янв 2014, 06:12
Bedouin
Мда... Я думал такое только водители каких-нибудь древних зил-130 творят...
ТС, костер еще под днищем не разводил?
Добавлено: 31 янв 2014, 08:28
Ильсер
я так ниву карбюраторную заводил в сильные морозы. а как заводится машина после часа примерно как заглушишь? может форсунки льют или датчик температуры. бензина много воздух холодный. воспламенения нет. бензин заливает свечи. когда перед запуском льёшь кипяток на коллектор,ты его нагреваешь. и холодный воздух проходя через него нагревается и это способствует поджигу большего количеству бензина
Добавлено: 31 янв 2014, 15:58
Ilya-S
водители много разного творят... ;)
потом в течение дня заводится нормально, может остыть не успевает, только по утрам нужна "баня"...
датчик сменю, надеюсь поможет :)
Добавлено: 31 янв 2014, 16:40
Dimix
Я бы не торопился...надо его сначало проверить, потом менять
Добавлено: 31 янв 2014, 18:41
Можно попробовать сбросить с него клемму, мозги воспримут его как неисправность или как -40гр и заведут :)
Добавлено: 31 янв 2014, 18:47
Или зальют нафиг.......... :)
Добавлено: 01 фев 2014, 10:16
Bedouin
+ попробуй заслонку с коллектором почистить. У вас там и так влажность большая, а ты еще с кипятком туда лезешь. )) Отложения гари + конденсат в коллекторе зачастую так себя проявляют. Заср.н впуск, проще говоря.
Добавлено: 01 фев 2014, 10:18
kyzya11
чую надо температурный датчик проверить и свечи поменять
Добавлено: 01 фев 2014, 19:31
Ilya-S
замена датчика не помогла :(
Добавлено: 01 фев 2014, 20:10
А кто то сомнивался?
Добавлено: 03 фев 2014, 15:54
Ilya-S
Потеплело до -5 , и все работает "как часы"... Похоже, пора переезжать в более южный регион...
Добавлено: 03 фев 2014, 16:01
Lukich111
менять бензонасос плюс чистить форсунки, плюс всю систему зажигания в порядок приводить - то есть вв провода и свечи менять комплектом. Ухаживать надо за старушкой. Пора.
И еще - поискать другую заправку с 92-м. Может, это даже пункт первый, с этого начните. Бензин у вас тугоплавкий или его мало для запуска поступает- а когда вы наливаете кипятка - он лучше испаряется.
Добавлено: 05 фев 2014, 12:05
miha812
Хмм у меня такая же проблемка началась, один в один. только вот и провода новые и свечи новые) в мороз( -15- 20) с пятого раза заводиться и после бензом попахивает (переливают форсы) а вот в -1 все нормально. Кипяток не лью :*CRAZY*:. и Положение винта (SAS) тот что отвечает за обороты ХХ может влиять на работу в МОРОЗ
Если это датчик то какой из них там один на приборку другой на мозги а какой из них какой ХЗ по джакопартсу они все одинаково называются :%):
Добавлено: 05 фев 2014, 13:23
Ильсер
который с двумя проводами,тот на мозги. короче ставьте автозапуск. я вышел так из положения. если ночью ожидается ниже -20,то ставлю запуск каждые 4 часа на 10минут. итого в 11 вечера поработает,в 3 ночи,а потом в 7 утра мне как раз в машину садиться теплую и ехать на работу.но я то знаю,что форсунки льют. пока не хочется ими заниматься.
Добавлено: 05 фев 2014, 13:30
kyzya11
Ильсер писал(а):который с двумя проводами,тот на мозги. короче ставьте автозапуск. я вышел так из положения. если ночью ожидается ниже -20,то ставлю запуск каждые 4 часа на 10минут. итого в 11 вечера поработает,в 3 ночи,а потом в 7 утра мне как раз в машину садиться теплую и ехать на работу.но я то знаю,что форсунки льют. пока не хочется ими заниматься.
У меня в такую погоду машина стоит по две недели без движения, прихожу, завожу и поехали
Свечи и вв не новые...аккуму 6 лет минимум...
Ищите неисправность, иначе она всплывет с не подходящий момент
Добавлено: 05 фев 2014, 15:34
Ильсер
пишу 3й раз. текут форсунки. заглушил. давление в системе есть. форсунки плотно не закрыты. вот и попадает бензин в камеру сгорания. получается при сильном морозе бензина много подается,а там он и так есть. хочу скоро поехать почистить форсунки. на новые в связи с ипотекой денег нет. а это повторюсь выход. а проблему нужно решать. соглашусь
