Свечи накала с кнопки
Vitaliy.
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2 ,92 г.в Японец..,L200 ,2009 Г.В.,МЕХ.,супер селект
Добрый всем день,навернулся у меня по всем признакам блок управления свечами накала,система у меня первая по мануалу с двумя реле,свечи 6 в,вопросик что мне нужно поставить какое реле чтобы сделать свечи с кнопки вкл-выкл с утра при заводе,ну или может подскажете еще какой вариант,а вышло все из строя как то непонятно -порвался ремень генератора,пока искал неделю разрядились наглухо оба акб ,сняли зарядили ремень поставили и теперь вкл зажигание одна релюшка начинает постоянно клацать так как после заведения мотора должна мотор заводишь а она продолжает клацать постоянно и не отключается и блок управления под торпедой одновременно поклацывает.
Vitaliy.
Re: Свечи накала с кнопки
Да и еще может кто подскажет,в мануале блок управления свечей и к нему вроде как один разьем подключается а к моему два разьема идет.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Если 6в релюшка не спасет. Тут либо ставить кнопку и свечи 12в либо чинить текущую.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vitaliy.
Больше всего меня беспокоит то что сейчас все время срабатывает реле на заведеном движке,не отключаеться совсем,и резистор очень горячий, получается свечи постоянно подогреваються на ходу.приходится вынимать разьем от блока управления свечей как прогреюсь.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Сними клемму с датчика температуры,будет работать по алгоритму холодного мотора.
А так читай тему про свечи дизельные всё узнаешь.
