Нагревается капот над блоком предохранителей.У всех так?Или
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
только у меня? Давно уже это заметил, и давно хотел спросить об этом, но забывал все время. :-( Рукой нагрев блока не ощущается, но на капоте, по таянию снега и льда, это хорошо заметно. :=-O: Соответственно, вопрос: "Это баг или фича?"(с) ::-D:
:*THANK*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Нагревается капот над блоком предохранителей.У всех так?
Оно так постоянно?
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Оно так постоянно?
Думаю да... . Но определить, что греется не могу. Рукой явный нагрев не чувствую.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Сейчас тебе Александер "накинет")))
А что я могу накидать? Это происки госдепа, они следят за Вами.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
За кем, Александр? За Андреем, тобой, мной или за всеми взятыми?)))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Сейчас тебе Александер "накинет")))
Дык, чего накидывать-то? Это же "аболрт по телефону" получится. Надо на натуре искать, проверять. По-другому никак.... Просто, сегодя видел Паджеру, у которой, как мне показалось, тоже такая же проблема. Вот и спросил тут.
С уважением, Андрей
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Это не проблема...это роток теплого воздуха от вентилятора попадает так...откройте капот и посмотрите как расположен диффузор.
Евгений
Уверен что это "глюк". Сам прикинь сколько должно выделяться тепла чтоб так снег протаял. Не почуствовать его не возможно.
У меня стоит вебасто вместо правого аккума и то так не протаивает. :)
Delika379 писал(а):Это не проблема...это роток теплого воздуха от вентилятора попадает так...откройте капот и посмотрите как расположен диффузор.
Вполне себе запросто.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Если ты только туда не навтыкал хрен знает чего или косорукие сервисмены- то нет проблем.
Ну, а касательно аборта по телефону. Сам спросил.))) Клиент платит- делаем или изображаем видимость "делания". Не платит- бесплатно укол в ягодицы дешёвым лекарством))) Государство оплачивает эту бесплатную медицину))) В поликлинике)))
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Уверен что это "глюк". Сам прикинь сколько должно выделяться тепла чтоб так снег протаял. Не почуствовать его не возможно.
Завтра еще раз проверю. Мож на контрасте с холодом на улице и учую. ::-[: Кроме проводки к колодке реле ДХО там ничего не воткнуто ;), но подтаивает и при отключенном реле тоже. Значит, не в этом дело.
С уважением, Андрей
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Я думаю если бы была проблема в электрике - блок предохранителей бы уже растаял...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
BabyHummer A-328
drcham писал(а):Я думаю если бы была проблема в электрике - блок предохранителей бы уже растаял...
Он греется не настолько сильно,чтобы таять:) Но по снегу,льду и даже каплям воды на капоте после дождя это заметно. ::-[:
С уважением, Андрей
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Андрей ну ты маньяк блин ::-D: опять нашел до чего докулупаться ::-D:
Думаю здесь могут быть две причины и блок предохранителей вообще не при чем ...
1. В этом месте находится АКБ... после старта идет интенсивная зарядка АКБ в следствии чего активно происходит хим. реакция и АКБ нагревается ...
2. Расстояние между АКБ...блоком предохранителей и капотом минимальное...тепло подымается вверх и соответственно тепло лучше передается на капот...чем больше воздуха тем тяжелее передать тепло ну или наоборот холод.... ::-D:
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Не,в нагрев АКБ я не верю.Тем боле на морозе.
А тама шумки разве нету?
I made in Japan
BabyHummer A-328
Выяснил, похоже. :*VICTORY*: Это фича, а не баг! ::-D:
Во-первых, в этом месте нет шумки
а во-вторых, на соседской Паджере тоже самое ;) Только что сделал фото
С уважением, Андрей
Шерлок Хомс ::-D:
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а):Андрей ну ты маньяк блин ::-D: опять нашел до чего докулупаться ::-D:
Дык, дядь Коль, я горел на машине, как-то(из-за электрики). ::-[: Поэтому и отношусь серьезно к этому вопросу ::-X:
Дело точно не в АКБ, его нагреве и пр. Похоже, все дело в отсутствии шумки в том месте. Поэтому, там и происходит более сильный нагрев капота, чем на его остальной площади. Смотри мои фото выше. :;-):
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Шерлок Хомс ::-D:
Интересно же докопаться до истины ::-D: :Botan:
С уважением, Андрей
