Какое лить масло в 6B31
- White
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Всем привет, настало время менять масло, в мануале сказано лить 5W-40, АвтоФор рекомендует 5W-25, мотивируя это некими изменениями в калужских спортах, а я бы вообще залил Мобил 0W-50, к которому привык со времен Лансера.
Про 5-W25 еще смущает что при -20 масло по сути замерзнет.
Марка полюбому будет Мобил, вопрос остался только в классификации.
P.S. Про поиск и тему "какое лить масло" прошу не упоминать, ибо ее реальное название "какое лить масло в 4D56", а в поиске ничего нет.
P.P.S. И порекомендуйте пож-та жыжы для всей раздатки и мостов, их тоже все поменяю, но понятия не имею что туда лить нужно, а их покупать буду в Экзисте.
Re: Какое лить масло в 6B31
Про "остальные жижи" можно в той теме посмотреть отличий нет.White писал(а):Всем привет, настало время менять масло, в мануале сказано лить 5W-40, АвтоФор рекомендует 5W-25, мотивируя это некими изменениями в калужских спортах, а я бы вообще залил Мобил 0W-50, к которому привык со времен Лансера.
Ну а лить по мануалу или выше классом.
Да и что это за масло такое 5W-25? Ни разу не встречал. Наверное 5W30
- White
- Двигатель:: 6B31
Да, 5W30 скорее всего.SNOOPER писал(а): Про "остальные жижи" можно в той теме посмотреть отличий нет.
Про остальные не подумал, спасибо.
TBshnik
- Двигатель:: Как бы его назвать.
- Мой автомобиль(и):: Пешеход
А какие изменения в калужских спортах, что в них надо лить другое масло? Разве двигатель у нас собирают?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Про аут, но движок такой же - http://www.oil-club.ru/forum/topic/3330 ... ntry100577
Руслан
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
На 3000 тыс. залил 0w20
Кое что здесь есть http://www.oil-club.ru/forum/topic/9066 ... ubishi+3.0
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
- White
- Двигатель:: 6B31
0W-20 какой марки?Андрей.с писал(а):На 3000 тыс. залил 0w20
пока на на Mobil EP 5W-30 остановился
"Extended Perfomance 5W-30", 4.83л*1 в двигатель
"MOBILUBE 1 SHC 75W-90", 1л*3 GL-4 в раздатку
"Mobilube Syn LS 75W-90", 1л*4 GL-5 в дифференциалы
ничего не забыл из жидкостей после притирки деталей?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Mobil 0w40 the best for your truck
- Андрей.с
- Двигатель:: 4N15
Mitsubishi 0w-200W-20 какой марки?
PAJERO SPORT 3 4N15
PAJERO SPORT 3 4N15
Серый-79
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
опять автофор...автофор не мог рекомендовать 5-25, 0-50 и мотивировать ...White писал(а):Всем привет, настало время менять масло, в мануале сказано лить 5W-40, АвтоФор рекомендует 5W-25, мотивируя это некими изменениями в калужских спортах, а я бы вообще залил Мобил 0W-50, к которому привык со времен Лансера.
новый спорт и л200 они рекомендуют или 5-30 или 0-40, других вариантов быть не может, старые моторы по желанию и состоянию от 0-40мобил до 10-40мотюль
а в экзист соваться не советовал бы, их масло турецкое и подмосковное
наговариваете вы на автофор
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
- White
- Двигатель:: 6B31
Вы бы тему прочли для начала, и мое сообщение... я так и не понял в каком месте я произвожу подобное впечатление.Серый-79 писал(а): опять автофор...автофор не мог рекомендовать 5-25, 0-50 и мотивировать ...
а в экзист соваться не советовал бы, их масло турецкое и подмосковноеудачи при замене масла, автофору сообщу, что вы им не доверяете...
Про Экзист надеюсь вы сделали выводы не таким же образом, каким решили что я "недоверяю Автофору" и "наговариваю" на него.
Или у вас дислексия, тогда извиняюсь.
Про Mitsubishi 0W-20
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9429 ... i+%2B0w-20
Странный вывод. Причём со всех сторон.Серый-79 писал(а):опять автофор...автофор не мог рекомендовать 5-25, 0-50 и мотивировать ...White писал(а):Всем привет, настало время менять масло, в мануале сказано лить 5W-40, АвтоФор рекомендует 5W-25, мотивируя это некими изменениями в калужских спортах, а я бы вообще залил Мобил 0W-50, к которому привык со времен Лансера.
Серый-79
тему прочел полностью, поэтому и написал!White писал(а):Вы бы тему прочли для начала, и мое сообщение... я так и не понял в каком месте я произвожу подобное впечатление.Серый-79 писал(а): опять автофор...автофор не мог рекомендовать 5-25, 0-50 и мотивировать ...
интересно о каких изменениях в калужских спортах вам сообщили в автофоре?
к стати у од вам предложат один, максимум два варианта в черных канистрах...
Серый-79
что Вам не понятно? объяснюSNOOPER писал(а):Странный вывод. Причём со всех сторон.Серый-79 писал(а):опять автофор...автофор не мог рекомендовать 5-25, 0-50 и мотивировать ...White писал(а):Всем привет, настало время менять масло, в мануале сказано лить 5W-40, АвтоФор рекомендует 5W-25, мотивируя это некими изменениями в калужских спортах, а я бы вообще залил Мобил 0W-50, к которому привык со времен Лансера.
Вы мне собрались объяснять?Серый-79 писал(а): что Вам не понятно? объясню
Для начала рекомендую научится сдерживать эмоции.
Человек скорее всего просто ошибся в цифрах, что впрочем вовсе не зазорно.
То что из уст Автофора звучало про изменения в калужских Спортах, лично у меня сомнений не вызывает.
Ибо из их уст и не такие перлы вылетали. Но заметте это тоже отнють не притензия.
Экзист............ Ну как бы здесь мнения могут сильно отличатся. Сам им не пользуюсь, но по другим причинам. И это не для этой темы.
ПС.Ну и конечно немогу удержатся от совета.
Когда пойдёте сообщать, не забудте зубы почистить.
- White
- Двигатель:: 6B31
решил сделать небольшое комментирование и разбор своего же поста, спешл фо СерыйСерый-79 писал(а):опять автофор...автофор не мог рекомендовать 5-25, 0-50 и мотивировать ...White писал(а):Всем привет, - это я всех приветствую
настало время менять масло, в мануале сказано лить 5W-40, - тут тоже цифру перепутал, гы
АвтоФор рекомендует 5W-25, - здесь я ошибся, проверять было некогда, а разговор был более недели назад, речь шла о 5W-30, на нем и остановился, кстати
мотивируя это некими изменениями в калужских спортах, - вот здесь я очень упростил, на самом деле мы обсуждали еще и замену жидкостей в мостах и раздатке, по их словам в калужцев там заливают дрянь, поэтому очень рекомендуется как минимум проверить что там, а в идеале заменить жижу. Это был малый опус, обсуждая же применение 5W-30 вместо паспортного 0W-40 я спросил мотивацию, мне ответили, что в спортах уже давно эта рекомендация иная, откуда эта рекомендация взялась, я не уточнял, ибо не видел смысла, все равно я трижды перепроверю всю информацию перед вынесением решения по маслу. По факту же они оказались правы, 5W-30 действительно все как один рекомендуют для 6B31, на масляных форумах и в клубах, ввиду того что двигатель холодный и любит жидкое и выносливое масло (насколько я понял, прошу палками не бить). АвтоФор я еще не посещал, но у нас в Лансер-клубе были подобные сервисы, ничего кроме позитива они никогда не вызывали, поэтому "не доверять" и "наговаривать" у меня не было ни малейшей мотивации.
а я бы вообще залил Мобил 0W-50, к которому привык со времен Лансера. - а это МОЙ довод, именно поэтому я просил перечитать пост
Про 5-W25 еще смущает что при -20 масло по сути замерзнет. - тут ошибся, 5W-30 до -35 вполне рабочее
Чет я слегка увлекся, пойду поработаю
- drozd272
Что,поднимем тему про масло,скоро зима??Себе залил Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30.двигатель заработал тихо,как будто шумку под капот поставил.Выносливое масло так как высокое щелочное число,ещё и для дизелей подходит,замерзает при -51С*.Тест наглядный -34С* http://www.youtube.com/watch?v=DuB4_wLzruM Кто ещё не менял,хватает ровно 4 литра,это будет максимум,такая фасовка есть.Себе ещё литрушку покупал так,как написано 4.3 литра,даже не вскрыл её.Отзывы на оил-клубе отличные.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Лью с рождения 5w50 mobil + гидроник. Головняков - 0.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Как-то на ТО-15000, в Самаре залили Castrol "EDGE Professional 5W-30", решил попробовать, так на нем и остановился.
До этого был Гетц 1,6 так кроме мобила ни чего не видел, правда не много маслица подъедал. ну и в "Мишку" где-то литр доливаю от замены до замены 10000км.
