дом из клееного бруса
- МШУ
Re: дом из клееного бруса
А ты хорош(с)Про кольца и не подумал...нужно сабж курнуть ,для общего развития)))))
- Tikk
я - тормоз
не могу с омывателем фор справиться
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
японоинженеры нетрадиционной ориентации, не пойму шо на вертели
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
- Pushkin
Он со включенными фарами работать должон.Tikk писал(а):я - тормоз
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
+100Сборщик писал(а):Он со включенными фарами работать должон.Tikk писал(а):я - тормоз
не работает сцуко
проводка есть
моторчик есть
реле есть
питание не приходит
предохранителя нет
только с вкл фарами
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
Соклубники! Я работал в "Гуд Вуд", про деревоклеёный брус и строительство из него знаю всё.
Пишите в личку, расскажу, подскажу, объясню. Есть бригады очень бюджетные. Поделюсь о "минусах" и "плюсах"
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
ну так всем интересны ответы такого характера
- Macar_4x4
Вот именно делись, раз работал.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
Любой форум по деревянным домам даст очень много информации. А я готов ответить на конкретные вопросы.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
что бюджетнее и что лучше,клееный или обычный блочный?
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
Лучше деревоклеёный профилированный брус. Бюджетнее блочный. Только нужно уточнить какой блок. Керамический крупноформатный типа Poroterm, или пеноблок?
А вообще всё просто, что дороже, то и лучше. Почти универсальное правило за редким исключением.
Но вопрос не корректный. Есть разные технологии, есть разные климатические зоны, есть разные региональные традиции, есть субъективные личные пристрастия каждого. Как тут ответить что лучше?
- Vanoff
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Ну поротерм далеко не бюджетен, дешевле кладку рядовым сложить... Стену просверлить теперь целая делема... Хотя тепло он реально держит... В холода котел ставил на 38 батареи, сейчас вообще отключено почти, на минимуме стоит...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
(Homer Simpson)
- Paul_K
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Тезка есть пару вопросовХарьков Павел писал(а):Лучше деревоклеёный ....
Конструкция собрана летом отдела завершена в декабре.
В чем может быть причина расслоения и растрескивания бруса, того самого древоклееного профилированого бруса? Утверждают, что технология изготовления полностью соблюдена. Фото ранее приводил.
Какая усадка у этого материала?
Кому предъявлять претензии если конструкцию "повело" ?
Если есть то в чем преимущество этого бруса перед обычным бревном?
Чем указанный материал, кроме скорости сборки, лучше "блока"
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
