капитала мотора 4а31
джуник
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Сообщение джуник »
Помогите с советом и запчастями...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: капитала мотора 4а31
Сообщение Dimix »
приходилось ли ранее капиталить мотор?
что вы понимаете под этим понятием?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
Dimix писал(а):приходилось ли ранее капиталить мотор?
решил делать мотор....
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
да решил....
что подскажите...
Dimix
Сообщение Dimix »
почитать умную книжку например могу подсказать. и доверить дело ЗНАЮЩИМ людям то есть профессионалам.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
проблема (распредвал заклинило)
есть риски и потёртости...
было голодание двс ...
ведь женщины не знают где щюп
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
кто поможет с прокладками и с сальниками
Dimix
Сообщение Dimix »
О, конкретика появилась.
Для начала если уже заклинило распредвал от масляного голодания то и ЦПГ конец, КВ конец, РВ сами пишите что заклинило значит конец и ему и ГБЦ с потрахами. Конец масляному насосу.
Дешевле купить БУ двигатель с японии
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
И да, теперь при замене ДВС не обязательно менять что-то в документах при СУ ТС с учета номера ДВС не сверяют
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
в чём заключается профессианализм
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
кто поможет с покупкой нового мотра
джуник
Двигатель:: 4a31
Сообщение джуник »
нужен распредвал
Dimix
Сообщение Dimix »
А ГБЦ поменять не хотите? Ведь постель распредвала задрало. Поршни с пальцами? Ведь на юбках поршня и зеркале цилиндра есть задиры и риски.
А что с износом клапанов и направляющих втулок этих клапанов?
Масляный насос получается работал на сухую и тоже подвергся износу и теперь не даст необходимого давления масла в систему смазки и двигатель долго опять не проработает
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
zhekm
Двигатель:: 4A30 атмосферник
Мой автомобиль(и):: pajero mini, H56A-0214541
Сообщение zhekm »
Dimix писал(а):И да, теперь при замене ДВС не обязательно менять что-то в документах при СУ ТС с учета номера ДВС не сверяют
сверяют, сам ставил недавно, сверяли, но в СОР номер не прописан
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Сообщение slava9 »
Подскажите где заказать ПАРОНИТОВУЮ прокладку головки.Какие фирмы выпускают... В продаже только железное гавно есть... Если кто помнит контакты спеца что на москвичи 2х литровые изготавливал тоже напишите-можно скооперироваться и заказать.
Благодарил (а): 1028 раз
slava9 писал(а):где заказать ПАРОНИТОВУЮ прокладку головки.Какие фирмы выпускают... В продаже только железное гавно есть...
Из чего это следует, только развёрнуто?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
На алюминиевую бошку с таким количеством точек крепления и размерами,полагаю,не напрасно производитель только железо предусмотрел.
Понятно,что когда бошка перегрета или блок кривой,то железо не прокатит,но и при обтяжке прокладки,которая будет выжиматься,не исключено,что пойдёт ещё большее искривление и может клинить распредвал
slava9
Сообщение slava9 »
Походил по фирмам занимающиеся доставкой запчастей-у них в каталогах нет паронитовых,только металл. А по тому,что металл гавно я не буду доказывать,она не обладает 100% герметичностью,понемножку да ссыт,многих владельцев дизелей знаю,меняют в итоге на паронитовые и забывают.Паронит только нужно протягивать 3 раза чтоб ходил-это после прогрева и после 1 тыс км. На моем 4а30 паронитовая стоит.
slava9
Сообщение slava9 »
http://tehmash.com/prokladki-pom-pmb-afm/goods/ Нашол фирму,если что закажу-можно обьединиться может дешевле будет..Еще писал в автозип,подожду что ответят.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Дался вам поронит, как вспоню аж в дрож бросает. Я движку первый раз разбирал на 240т.км. прокладка была в отличном состоянии. Если её часто прошибает возможно где то деформация от перегрева. Алюминиевую бошку всегда лучше проверить перед установкой на уводы, а ещё лучше фрезернуть.
