Проблемы с АКПП. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ.
Добавлено: 02 фев 2014, 20:45
A_L_E_X
Прошу помощи,т.к. на форуме не нашел. прошу не ругаться если есть такая тема уже, а направить в нее.
Проблема следующая:
У меня паджеро 4, двигатель 3 литра.Пробег на данный момент 109 тыс.км.
Завелся,все нормально. проехал примерно 10 км и надо было развернуться, включив заднюю передачу почувствовал удар и сразу же на приборке зажглись следующие ошибки:ошибка двигателя, ASC OFF, курсовая устойчивость и подушка и параллельно с этим погасли все режимы работы коробки P,R,N,D и раздатки. При переключении с P на R, либо с R на D и обратно,происходит сильный удар, так же не горит задний ход и вперед машина еле-еле едет,такое ощущение,что она застыла на 5 передаче. Клему скидывал,не помогло. Что делать?Как быть?
Re: Проблемы с АКПП. ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:09
Ilya_tur
Обычно перед такой проблемой бываю предпосылки, такие как: при плавном наборе скорости, переключения автомата должны быть чёткими без затягивании и пробуксовывании, это можно заметить смотря на тахометр. Если во время переключения скорости тахометр падает сразу вниз то всё впаорядке, а если сперва обороты подымаютя а потом падает с переключением то это пробуксовывает коробка. Обычно такое бывает при переключении на третью скорость. Поломка твоего рода может связанна сней, облом муфты корзины третей скорости.
По идее у тебя только одна скорость сейчас, так?
Добавлено: 02 фев 2014, 21:13
Ilya_tur
Да кстати, муфта корзины 3 передачи, явлется приводом для задний передачи!
Добавлено: 02 фев 2014, 21:17
A_L_E_X
Да в том то и дело,что вроде все было как всегда.не каких предпосылок не было.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:20
A_L_E_X
Да,скорость одна,то ли 4, то ли 5 передача.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:21
A_L_E_X
Если это обрыв муфты третьей передачи, Ваше мнение на сколько я попал примерно?
Добавлено: 02 фев 2014, 21:23
Dimix
Цвет, уровень масла смотреть...скидывать поддон, читать ошибки.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:32
A_L_E_X
Сейчас пойду посмотрю,минут через 10 отпишусь.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:39
Ilya_tur
100% когда снимиш поддон, будет струшка! (На магнитиках и в фильтре)
Добавлено: 02 фев 2014, 21:47
A_L_E_X
Посмотрел, на щупе есть три деления, масло выше третьего. Само масло светлого цвета. замена масла в коробке была на 90 тыс.км. вместе с фильтром.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:56
Ilya_tur
В первую очередь, сделай дигностику! А потом от этого шагать, но я сомневаюсь что проблема кроется в электрике, хотя кто его знает.
Добавлено: 02 фев 2014, 21:59
A_L_E_X
Само собой,что для начала нужна диагностика. У меня два вопроса:
1. На сколько я попаду в самом хреновом случае? (примерно)
2. Могу я в таком состояние на ней приехать или нужен эвакуатор?
3. Если на 2 вопрос ответ "НЕТ",тогда могут ли меня тащить,если коробку переведу в нейтраль?
Добавлено: 02 фев 2014, 23:20
Dimix
Эвакуатор и в сервис. Пускай в сервисе при вас снимут поддон.
Добавлено: 02 фев 2014, 23:22
Dimix
примерно 50-60т.р.
Добавлено: 02 фев 2014, 23:23
Dimix
в москве есть сервисы в которых есть УЖЕ перебранные АКПП, привозите туда свой авто. они снимают ваш коробас, ставят свой и стоило вроде около 54т.р. + гарантия на год точно
Добавлено: 03 фев 2014, 11:47
A_L_E_X
Заказал эвакуатор и в сервис.
По результатам отпишусь)
Всем огромное спасибо за инфу)
Добавлено: 03 фев 2014, 14:23
A_L_E_X
Ну вот я снова в строю)
Оказалась все банально просто. Сгорел предохранитель задней передачи и коробка встала в аварийный режим.
Заменили предохранитель, компом удалили ошибки и все ОК)))
Еще раз всем спасибо! Думаю, тему можно закрывать.
Добавлено: 03 фев 2014, 18:25
ZILLA
A_L_E_X, прикольно, но предохранителя на заднюю передачу нет.
Есть предохранитель на эбу акпп. Думаю дело было именно в нём.
Добавлено: 03 фев 2014, 21:53
ДМИТРИЙ 618
Мож как с лампами стопаков,сдохли-не работает стабилизация,или как там ее.Не работают лампы заднего хода-сдыхает карабас.Применительно к мицубе все логично
Добавлено: 05 фев 2014, 10:14
A_L_E_X
ZILLA писал(а):A_L_E_X, прикольно, но предохранителя на заднюю передачу нет.
Возможно,сегодня точно посмотрю какой предохранитель сгорел и отпишусь.Вчера кстати снова повторилось все тоже самое. Начали в сервисе разбираться и выяснилось,что камера заднего вида каратила.
