свечи
Добавлено: 13 ноя 2006, 15:55
fronic
какие свечи лучше брать на 6G72? посоветуйте плиз
Добавлено: 13 ноя 2006, 16:08
inquisitor
NGK конечно! Только родные поискать НАДО, у меня машина на них работала без замены 50000км!!! Причём на трёх изолятор развалился, а бричка работала как часики!
Добавлено: 16 ноя 2006, 09:06
Чижoff
Вопрос в дополнение.А стоит ли ставить платиновые или и простые сойдут?
Добавлено: 16 ноя 2006, 14:10
kostya
Чижoff писал(а):Вопрос в дополнение.А стоит ли ставить платиновые или и простые сойдут?
У меня платиновые выдержали 129200км.
Добавлено: 16 ноя 2006, 16:07
demon120
Кхе-кхе.. меняю каждые 5-6 тк и непарюсь (NGK)
Добавлено: 16 ноя 2006, 16:39
kostya
demon120 писал(а):Кхе-кхе.. меняю каждые 5-6 тк и непарюсь (NGK)
На 12-ти клапанном, для замены свечей не надо снимать впускной коллектор, а на 24-х клапанном надо. Поэтому вариант менять каждые 5-6 тк не катит.
Добавлено: 16 ноя 2006, 18:12
Алёша
+1
Добавлено: 16 ноя 2006, 18:52
Гоша
Одназначно платина , но оригинал ( каталожный номер) в коробочках ММС. В коробочках NGK большой процент левых.
Добавлено: 17 ноя 2006, 10:35
Val
У меня стоят обычные NGK прошли 15 тысяч, пока нормально. Причем когда менял на одной половине стояли платиновые свечки с калийным числом 6, на другой 5
Добавлено: 17 ноя 2006, 11:20
Банифаций
Где покупать Платиновый Оригинал в МСК?? Рольф? Авториф? Еще места есть?
Добавлено: 17 ноя 2006, 13:34
Гоша
Банифаций писал(а):Где покупать Платиновый Оригинал в МСК?? Рольф? Авториф? Еще места есть?
Я все запчасти беру на
www.exist.ru
Добавлено: 17 ноя 2006, 19:45
Sibo
Гоша писал(а):Банифаций писал(а):Где покупать Платиновый Оригинал в МСК?? Рольф? Авториф? Еще места есть?
www.exist.ru
Тяжёлый вариант по срокам , а если срок не давит то +1
Добавлено: 17 ноя 2006, 23:44
Д-й
эээ... глупый вопрос - 14 баков - это за одну или за комплект? 8-/
и чем отличаются номера MS851336 и MS851502 ?
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=M ... =020&sr=35
Добавлено: 18 ноя 2006, 12:20
Гоша
За одну ! Если под рукой нет фаста, то запроси на эксисте по номеру кузова или по VINу свой родные свечи т.е. их каталожный номер.
Добавлено: 18 ноя 2006, 13:12
Д-й
Гоша писал(а):
За одну !
=== печально :(
=== так и сделал - выдает два номера
Добавлено: 18 ноя 2006, 17:09
Гоша
Значит любой.
Добавлено: 19 ноя 2006, 19:53
Александра
Еще один глупый вопрос
.... А как узнать самой, что их пора менять?
Добавлено: 19 ноя 2006, 20:34
Гоша
Если при плавном разгоне машина начнёт дёргатся, на холостых будет подтраивать, значит пора, или при запущеном двигателе - послушать выхлоп, если какая то свеча барахлит, то услышите пропуски (постреливание), не будет ровного выхлопа.
Добавлено: 19 ноя 2006, 20:36
demon120
А иридиевые свечи пробовали? должны дольше платины ходить
Добавлено: 19 ноя 2006, 21:19
Sibo
demon120 писал(а):А иридиевые свечи пробовали? должны дольше платины ходить
Наш бензин убивает любые практически с одинаковой скоростью
