Глюк стартера
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Глюк стартера
Сообщение Андрей807 »
Всем привет! На выходных ездил на рыбалку, ну и по снегам решил погонять! Сел на пузо, пытаясь выехать без понижайки, заглох))) Поворачиваю ключ, а стартер почти не крутит!!! Он по утрам в -30 быстрее мослает!!! Со второй попытки машина завелась, но так же туго!!! Температура двигла в норме была, масло на месте. Больше такое не повторялось! Что это могло быть???
Чистый джип-позор владельца)))
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Re: Глюк стартера
Видимо, самому придется догадываться)))
krager
Мой автомобиль(и):: P2 long 6G74 Dohc MPI
Re: Глюк стартера
Сообщение krager »
Щётки зависли?
точнее, подвисли в "не очень хорошем контакте" ... Но это возможное свидетельство начала конца стартера, так сказать.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Re: Глюк стартера
Как я понял, надо вскрывать и обслуживать. Теплее станет, займусь, спасибо!!!
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Re: Глюк стартера
Сообщение sohondo »
Можно и не успеть до тепла дождаться, как то пришлось эвакуатор вызывать. Лучше сразу снять и перебрать.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Глюк стартера
Сообщение Карбафос »
Бендикс.....100%
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: Глюк стартера
Сообщение artem2121 »
Карбафос писал(а):Бендикс.....100%
а причем тут бендикс он же пишет стартер плохо крутит если бендикс он бы проскальзывал . шетки либо подсел акомулятор или подгорели контакты на втягивающем еще плохой контакт масса, клемы акумулятора.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Re: Глюк стартера
Сообщение SNK979 »
Начинай с простого, клеммы АКБ.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Re: Глюк стартера
Про потеплее станет, я имел ввиду хотя-бы -15))) В тридцатку не хочется че-то ::-D: Ну а вообще такого не было больше :*DONT_KNOW*:
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Глюк стартера
Сообщение МДМ »
SNK979 писал(а):Начинай с простого, клеммы АКБ.
я за этот вариант тоже.
тем более, если ещё и часы с магнитолкой скинулись, то точно где-то там.
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Re: Глюк стартера
Нет, ни часы, ни магнитола не скинулись!!!
SNK979
Re: Глюк стартера
Сообщение SNK979 »
Андрей, клеммы проверил?
Андрей807
Вероятно МОШЕННИК
Re: Глюк стартера
Да, с ними все в порядке! Может на стартере на самом, снега-то под защиту добро набивает))) нету пока возможности самому туда залезть. На следущей неделе должно получиться!!!
