Съезжает обводной ремень
Mitsubishi Pajero/Montero III
mamontero
Двигатель:: 6G74 montero 2002
Мой автомобиль(и):: montero 2002
Сообщение mamontero »
Столкнулся с такой проблемой обводной ремень съезжает с ролика натяжителя при этом:
иногда ремень торцом задевает за корпус натяжителя
иногда ролик задевает за корпус натяжителя
На сколько помню такая проблема началась после того как раскрутился шкив и срезал шпонку.
Натяжитель новый, шкив новый, шестерня новая, обводные ролики новые.
Шкив не болтается.
Новый ролик имеет люфт небольшой, ставил старый с замененым подшипником без люфта - тоже самое.
куда копать? как выставить?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Съезжает обводной ремень
Сообщение HiTEX »
А сама станция прикручена? (глупый вопрос, но всё же)
Дед Василь
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
подберите шайбу,чтобы отодвинуть ролик натяжения от его опоры
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
mamontero
HiTEX писал(а):А сама станция прикручена? (глупый вопрос, но всё же)
да конечно
mamontero
stranger699 писал(а):подберите шайбу,чтобы отодвинуть ролик натяжения от его опоры
и что? тем самым выдвину ролик или натяжитель во вне а ремень будет еще глубже
тут его стачивать придется.
пришла в голову идея шайбу подложить под верхний болтик - изменить угол и попробовать выровнять ход ремня
mamontero
проблема решена - подложил под натяжитель (болтик боковой) шайбу 0,7 - 1 мм
угол изменился ремень на месте
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
А я вот на днях хочу попробовать в этом ролике подшипник поменять по рецепту, предложенному тут: http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... ить-деньги
А то на морозе -20 ощутимо жужжит, пока не прогреется.
Пока беспокоит только вопрос, удачно ли выдавится старый подшипник... по идее ведь выдавливать его придется за внутреннюю обойму.
stranger699
Двигатель:: 4М41
я аккуратно прессом выдавливал...год как работает
hc2hunter
ну а я думаю просто в больших тисках сделать...
до этого в них сайленты из амов выдавливал и прессовал назад.
уверен, что уж ролик-то они сдюжат... :)
mamontero
hc2hunter писал(а):А я вот на днях хочу попробовать в этом ролике подшипник поменять по рецепту, предложенному тут: http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... ить-деньги
легко выбивается головками и молотком))) подшипник 6203 ntn я поставил теперь новый натяжитель лежит без надобности
hc2hunter
да я тоже какой-то прикупил итальянский аж за 200р...
в субботу займусь.
кстати, у натяжителя отверстие квадратное под 1/2" ? удобно его будет трещоткой оттягивать?
Фронтеровод
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Сообщение Фронтеровод »
Да, стандартный квадрат под головку. Трещоткой не очень удобно, лучше воротком полуметровым или подлиньше.
hc2hunter
ага, понял. есть как раз такой в наборе с трещоткой.
hc2hunter
тюю... :*WHISTLE*: а что ж никто не предупредил, что там такой прикольный болт!
это затруднило разборку на целых 5 минут... пришлось полгаража перерыть в поисках этого torx-ключа, чтобы не применять хамской силы ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
С радикала на форуме фирусы появлялись одно время и Царь за это ругал ;)
