Проблема такого характер(ПОДВЕСКА): После того как помоешь машину а на улице минус , минут через 20 начинаться не понятные щелчки на кочках, трогаешься, тормозишь и так до оттепели по мокрой дороге день поездишь а на утро минус и опять щелкает и в заде и спереди чего твориться не пойму. При 0 +5 тишина. Кто сталкивался подскажите чего твориться?
Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
- Саня П4
- Двигатель:: Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
Сосульки с днища отваливаются. Как вариант
- Саня П4
Загнал в бокс днище чистое все облазил продергал все с виду в норме.MAVR64 писал(а):Сосульки с днища отваливаются. Как вариант
- Саня П4
В том году грешил на втулки стабилизатора поменял весной, отъездил 15т.км и этой зимой опять.
AN908
- Двигатель:: 6G75
то же самое.Саня П4 писал(а)::*. Кто сталкивался подскажите чего твориться?
только не в -5, а в -20ть.
куда то набивается лед. в рычаги ли, или в крепления защиты - какая разница - ты же не будешь его оттуда постоянно доставать..
да и хрен бы с ним, я вот так решил и не парюсь. музыку погромче и ок
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- Саня П4
Ну это то да хороший звук на ружу вылезет но все ровно бесит.Ставил его на три дня в подземку там + после этого смотрел в боксе так что лед исключаю.
- MAVR64
Давайте пойдем простым логическим ходом: ты летишь в Ленинград? (С)
Что может измениться после мойки? Только то, что машина мокрая и чистая. От чистоты стуки не появляются. Отвергаем этот вариант. Значит проблема в замерзшей воде!
- Саня П4
Написал выше три дня стояла в +15 выехал на дорогу сухо и мороз -20 20минут езды и началось. за три дня точно высохло бы.MAVR64 писал(а):Давайте пойдем простым логическим ходом: ты летишь в Ленинград? (С)
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Тот же вопрос... Только я заметил, что звук появляется начиная от -5. Он был как при родных втулках стаба так и после замены. Немного поменялась тональность но судя по всему суть осталась. Причем после -5 он есть всегда, независимо мылся не мылся, ездил по сугробам не зедил... Как только -3 -4, пропадает сам.
Может это не втулки, может это какие-то сайленты в рычагах не любят нашу зиму... Фиг знает.
Vladimir37
- Мой автомобиль(и):: MPajero4
Все аналогично, декабрь 11 года выпуска .... Чего то они там не так собрали в новогодние каникулы )Skid писал(а):Тот же вопрос... Только я заметил, что звук появляется начиная от -5. Он был как при родных втулках стаба так и после замены. Немного поменялась тональность но судя по всему суть осталась. Причем после -5 он есть всегда, независимо мылся не мылся, ездил по сугробам не зедил... Как только -3 -4, пропадает сам.
- Саня П4
Один в один.Был у дилера все продергали все говорят в норме заехал к другу в сервис вердикт тот же что всеSkid писал(а):Тот же вопрос... Только я заметил, что звук появляется начиная от -5. Он был как при родных втулках стаба так и после замены. Немного поменялась тональность но судя по всему суть осталась. Причем после -5 он есть всегда, независимо мылся не мылся, ездил по сугробам не зедил... Как только -3 -4, пропадает сам.
- Skid
Ну вот, за бортом -2 и никаких щелчков.
Тема затихнет до понижения Т до -6
- Саня П4
тоже вчера весь день тишинаSkid писал(а):Ну вот, за бортом -2 и никаких щелчков.Тема затихнет до понижения Т до -6
- Саня П4
Записался на сегодня к дилеру на диагностику посмотрим чего скажут вечером отпишусь.
- Саня П4
Заключение дилера подвеска в порядке.Но посоветовали попробовать заменить задние колодки так как они не оригинал 4 стойки стабелизатора и задние амортизаторы и всего на 36100 со скидкой 20 процентов на запчасти и 30 на ремонт на вопрос поможет ответили не уверены но попробовать можно.Короче вот такой у нас дилер.
Со мной еще два владельца п4 сидели машина с то ждали так у них все тоже самое в морозы твориться так я им когда свой вердикт принес они пошли гарантийщику мозг выносить не знаю правда чем дело закончилось но думаю что им отказали попробовать по гарантии это все поменять)))))))))))))).
- валик
- Двигатель:: 4М41, Дизель-был. 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - был, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
При температуре -10 и ниже при наезде на неровность на скорости появляется щелчок, который отдается в левую среднюю стойку. При потеплении исчезает. Предыдущей зимой щелчки были в районе правого порога.
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka LT 265/70/R17 - зима
OlegGar
Я при такой непонятной фигне, всегда себе говорю " ерунда, машина гарантийная"
И как то все это само проходит
Не шаха все таки, чтоб колеса отвалились.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- Саня П4
У меня гарантия кончилась вот и заморочился . А так то да хороший звук всегда наружу вылезет.OlegGar писал(а):Я при такой непонятной фигне, всегда себе говорю " ерунда, машина гарантийная"
mark_67
- Двигатель:: мицубси паджеро 4 3.0мт
- Мой автомобиль(и):: мицубси паджеро 4 3.0мт
При трогании и движении на малой скорости, при повороте руля в передней подвеске раздается однократный щелчок-стучек. На месте при покачивании рулем все тихо. Ремкомплект рейки по гарантии менял, задние подшипники тянул, втулки стаба переднего менял, все около года назад, не в связи с этим щелчком. Началось после морозов, недели две назад. Пробег 45т.км. Сейчас на улице -15-20. Что может быть?
- Саня П4
Вот и я ищу способы борьбы.mark_67 писал(а):При трогании и движении на малой скорости, при повороте руля в передней подвеске раздается однократный щелчок-стучек. На месте при покачивании рулем все тихо. Ремкомплект рейки по гарантии менял, задние подшипники тянул, втулки стаба переднего менял, все около года назад, не в связи с этим щелчком. Началось после морозов, недели две назад. Пробег 45т.км. Сейчас на улице -15-20. Что может быть?
