				Магнитола 2din
				Добавлено: 04 фев 2014, 23:08
				 max1052
				Уважаемые одноклубники . Назрела тема дня , хочу поменять родную магнитолу на 2din. Облазил наш форум и конкретных ответов не нашел .
1. Интересует что потребуется при установке
2. Какую магнитолу поставить лучше чтоб играла штатная акустика и сам нормально , и без шумов
Также интересуют советы по выбору рассматриваю Pioneer , jvc, Sony . Раньше использовал только jvc но сейчас не знаю как у них с качеством рассматриваются 3 штуки Pioneer AVH-X8500BT, KENWOOD DDX6053BT, Sony XAV-701BT, Sony XAV-712BT, JVC KW-NSX700EE
Буду рад услышать реальные решени и помощь в реализации проекта
				Re: Магнитола 2din
				Добавлено: 05 фев 2014, 01:52
				 fandr76
				Re: Магнитола 2din
				Добавлено: 05 фев 2014, 20:13
				 max1052
				это читал ..
				Re: Магнитола 2din
				Добавлено: 05 фев 2014, 21:35
				 hc2hunter
лично я из штатной акккустики оставил только усилитель с сабвуфером, т.к. провода, которые идут от усилка к динамикам совершенно не аккустические. в них свист (наводки). лучше кинуть нормальные провода от головы до дверных колонок, а усилку просто отдать линейный выход - пусть рожает сам низкие частоты на саб.
собственно, сами дверные динамики я тоже оставил, они нормальные (во всяком случае в Монтеро Limited стоит акустика Infinity), а вот провода кидал новые.
это хотел сказать.
хотя может я это все и зря расписываю... прочитал что у вас Pajero. там вроде в штатной акустике усилки не ставили...
				Re: Магнитола 2din
				Добавлено: 06 фев 2014, 18:42
				 max1052
				да вот это и хотел узнать есть ли у меня усилок и саб родной .. по вину можно пробить
				Re: Магнитола 2din
				Добавлено: 06 фев 2014, 19:15
				 hc2hunter
				Ну сабвуфер будет видно прямо через решетку в багажнике (слева).
а усилок хорошо видно, если заглянуть через паз кронштейна заднего ряда сидений (снизу) . он стоит за сабвуфером, еще ближе к 5й двери.
думаю, так будет понятно:
но если вдруг штатный саб стоит в машине - готовьтесь его менять. обычно за столько лет просто отслаивается диффузор.
вот хорошая тема с фотками:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1785800
				Re: Магнитола 2din
				Добавлено: 06 фев 2014, 20:13
				 DenVer
				max1052 писал(а):это читал ..
Правила пользования данным ресурсом. Форумом Pajero 4x4
2. Ограничения на форуме.
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п. В случае несоблюдения данного правила, ваша тема будет закрыта (если тема обсуждалась, или находится в обсуждении), либо удалена без предупреждения (если очень часто обсуждается либо похожая на нее есть на этой же странице форума).
При написании сообщений и заголовков тем участники Форума должны использовать правильное и корректное написание основных терминов, которые могут быть впоследствии указаны другими пользователями в качестве ключевых слов при поиске. Также не следует злоупотреблять верхним регистром, жирным и цветным текстом, смайликами, знаками препинания (!!!!!!). Уважайте глаза других участников конференции, которым будет не совсем удобно читать Ваши сообщения.
Перед созданием новой темы попробуйте воспользоваться поиском по тематическим разделам, так как ранее Ваш вопрос возможно уже был в обсуждении. В случае, если проблема освещалась, но вам это решение не помогло, желательно продолжить уже начатую тему. В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
