рулевой вал
PEK
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2 6g72 1993 продан, MP2 4m40 1995 продан,МП3 3,5GDI продан, MP2 4d56efi 2002г.в.продан МП4 3.2
рулевой вал
подскажите, рулевой вал с карданами подойдет от галлопера???
Глаза боятся, а руки делают!
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: рулевой вал
крестовинам кердык? вроде ST1539 по GMB должны подходить. скажу сразу, не уверен в размерах (просто не запомнил, но меняли -точно)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: рулевой вал
Себе менял крестовину ближнюю к редуктору.
Вот такую брал
GMB ST-1540
Вот такую брал
GMB ST-1540
PEK
- Двигатель:: 4м41
Re: рулевой вал
не крестовины в порядке. люфт в шлицах. менял летом на б.у. вал и опять залюфтил. вот и думал может от галлопера подойдет. а сколько новый стоит кто в курсе от паджеро?
- Олег Владимирович
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: рулевой вал
Не знаю как по длине,но по шлицевой совпадает,т.к. на галопер не давно колхозили рулевой редуктор от П2.PEK писал(а):подскажите, рулевой вал с карданами подойдет от галлопера???
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Re: рулевой вал
Вал распределительный рулевого Mitsubishi MB870188 8 708.00 (в январе брал)PEK писал(а):не крестовины в порядке. люфт в шлицах. менял летом на б.у. вал и опять залюфтил. вот и думал может от галлопера подойдет. а сколько новый стоит кто в курсе от паджеро?
к нему ещё ремкомплекты нужны.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Серега Сахалин
Re: рулевой вал
ремкомплектЫ:PEK писал(а):что за рем. комплект, для редуктора?
Ремкомплект рулевого Mitsubishi MB870189
Ремкомплект шайб на рулевое Mitsubishi MB185512
Ремкомплект сальников рулевого Mitsubishi MB870190
(артикулы по моему номеру кузова)
- Серега Сахалин
Re: рулевой вал
aassaa писал(а):Рем комплект идет на редуктор
Вал вроде за 8 тык стоит
Лучше наверно контракт взять только не уставший...
Чем лучше?
http://avtosreda.ru/info/services/vajno ... dvijeniya/
- Серега Сахалин
Re: рулевой вал
ссылка про твой килорубль за металлолом,читать надо до конца.
если не ценишь свою жизнь и жизнь своих близких - покупай запчасти на рулевое со свалки.
советовать это делать другим не совсем корректно.
номера ремкомплектов на рулевое дал человеку, который их просил.
Re: рулевой вал
На свалке порой детали лучше чем на машине у которой возникла необходимость ремонта.Серега Сахалин писал(а):ссылка про твой килорубль за металлолом,читать надо до конца.
Так что высказывание тоже не совсем корректно.
Больше похоже "про бутик"...........
Так что всё в этом мире относительно.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: рулевой вал
Восхищен наивностью.Серега Сахалин писал(а):ссылка про твой килорубль за металлолом,читать надо до конца.
Выше, Олег Владимирович отметился - поинтересуйся у него касиством
оригинального маятника купленного в экзисте.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Серега Сахалин
Re: рулевой вал
Сразу два модератора "вступились"
Сам стараюсь брать всё новое и только оригинал.
Не в EXIST, у них очень подозрительные поставщики, детали приходили во вскрытой упаковке
или вообще без неё и т. п. Отказался от них давно.
Устраивают детали от AMAYAMA. Маятник оригинальный на свою машину, кстати, брал у них.
Зачем мне интересоваться где кто-то другой взял? Может EXIST ему реплику вместо оригинала всунул, вполне
допускаю, та ещё конторка....
Если что-то нужно 100 оригинальное+японское (типа цепь раздатки + подшипники) - заказываю через MEGAZIP, там дороже, но посылка приходит домой непосредственно с Японии.
Что всё относительно, соглашусь со SNOOPERом, поскольку рано или поздно придётся менять коробку, раздатку и мост.
Новый оригинал не потяну, естественно. И к счастью это не элементы рулевого и тормозной системы.
Поэтому, Юра, обращюсь к тебе, больше на форуме вариантов не вижу.
- Серега Сахалин
Re: рулевой вал
aassaa писал(а):речь не про рулевой редукторPEK писал(а):подскажите, рулевой вал с карданами подойдет от галлопера???
согласен
не про рулевой редуктор, но начинать надо с него.
почитай вот по ссылке.
http://www.pajerovod.ru/forum/post/22722.html
Полностью согласен с "endevour" , но это моё мнение.
- de
Re: рулевой вал
А у меня не было проблем с экзистом. Упаковки они сами вскрывают при приемке товара с вышестоящего офиса, проверяют, сам видел, когда стоял получать свои детали. Один раз только чуток поругался с ними, но там была ошибка в каталогах, заказал пыльник шруса, а он оказался от делики. Не хотели брать назад, потому что не отметил галочку "проверить заказ", но я просто бросил им на стол, мол, делайте что хотите. Потом смотрю на сайте - приняли на склад возвратов, потом через 2-3 недели и деньги вернули на счет. Дорогие детали там уже не покупаю, есть более дешевые магазины, а вот мелочевку на экзисте - удобнее отслеживать по списку.Серега Сахалин писал(а):Не в EXIST, у них очень подозрительные поставщики, детали приходили во вскрытой упаковке
PEK
- Двигатель:: 4м41
Re: рулевой вал
Экзистом я не доволен, был у меня бензиновый паджеро2 6G72 и обломился болт шкива колен вала, сам шкив в посадочном месте поломало. приехал в экзист цена 11500руб. нового шкива и ждать 2 недели. приехал на разбор 30мин привезли НОВЫЙ ЦЕНА 6500РУБ. после этого в экзист не езжу.
PEK
- Двигатель:: 4м41
Re: рулевой вал
Серега Сахалин писал(а):aassaa писал(а):речь не про рулевой редукторPEK писал(а):подскажите, рулевой вал с карданами подойдет от галлопера???
согласен![]()
- de
Re: рулевой вал
Смотрю сейчас на экзисте эти шкивы, что на движок 3500, что на 3000 цена не выше 7 тыс.руб. И нахрена было ездить в экзист, если в инете есть все каталоги и оплатить можно картой прямо из дома.PEK писал(а):Экзистом я не доволен, был у меня бензиновый паджеро2 6G72 и обломился болт шкива колен вала, сам шкив в посадочном месте поломало. приехал в экзист цена 11500руб. нового шкива и ждать 2 недели. приехал на разбор 30мин привезли НОВЫЙ ЦЕНА 6500РУБ. после этого в экзист не езжу.
