неисправность акпп
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
smel
Благодарил (а): 9 раз
неисправность акпп
Сообщение smel »
появился звук как будто колодку сорвало +какое то позвякивание .потом все исчезло но на светофоре не смог тронуться.,как будто на нетралке стоял .потом резкий рывок и поехал .на подъемнике при переключении на r какое то позвякивание -может у кого такое было и ищется в свао сервис где можно сделать диагностику .cколько кстате сейчас нормальная цена на ремонт или замену перебранной -спасибо за ответы
Монтеро спорт 2002 es/Ls 3L AWD темно синий
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: неисправность акпп
Сообщение ZILLA »
smel, подкрадывается пушной зверек. В поддоне акпп 100% есть стружка от планетарок. Ремонт ок. 70 тыс рэ.
smel
Сообщение smel »
скорей всего так и есть -только 70 не многовато ?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
За ремонт не многовато. Есть альтернатива ремонту http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
Toyota Corolla Cross Hybrid
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Спрашивал в разделе покупка авто ни кто не ответил спрошу тут..ходил смотреть авто,праворукий автомат,при переключении селектора(ручки акпп)в разные положения стоя на месте,авто дергается,на ходу все ровно не пинаться,хозяин говрит что это из за того что подушки на двигателе старые,Это так?или он не должен дергаться совсем?
Подскажите плиз.
smel
Сообщение smel »
заехал на сервис -определить неисправность без стенда не смогли , понедельник будет итог (врядли в хорошую сторону ) у них подозрение в песце бублика .если придется менять все таки акпп полностью вопрос --- есть смысл брать контрактну акпп или взять просто бу .слышал мнение что митсубиси не выпускают оригинальных запас частей к акпп (не предусмотренно ) нужен совет
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ruslan116, сильного рывка или удара быть не должно. Авто должно чуть напрягаться и всё.
smel, в личку ответил.
Ruslan116
ZILLA писал(а):Ruslan116, сильного рывка или удара быть не должно. Авто должно чуть напрягаться и всё.
из за подушек таких дерганий быть не может?
smel
Сообщение smel »
заменил акпп -была стружка внутри -теперь гон-ны перелили масло
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
smel, однако масо тоже надо уметь правильно выставлять. :)
Вернуться в «АКПП»
