Все про полуоси в лочные мосты.
Добавлено: 05 фев 2014, 23:45
Niksan64
Всем доброго время суток!
Вообще решил сделать опрос, у кого какие стоят полуоси на мостах с пневмо блоком, так как инфы не где не нашел, знаю только про 81-82.
Что бы можно было узнать взаимозаменяемость, так сказать, для тех кто решил в обычный мост поставить блокировку.
Пишем не стесняемся, какой мост 9ка, 9.5, и номера полуосей.
P/S Забыл про ABS, по возможности тоже указывать где датчики, в чулке или на щите.
Re: Все про полуоси в лочные мосты.
Добавлено: 06 фев 2014, 11:50
Fil
Добавлено: 06 фев 2014, 19:16
Niksan64
Смотрел, нет там ничего, на лочные 9е мосты разные полуоси ставились.
Добавлено: 07 фев 2014, 01:56
muravko
чукча писатель, чукча не читатель...
из первого поста в той теме:
"На 9"-е пустые мосты идут(в основном) 80-е полуоси.
Но это в основном - сталкивался и с другими номерами.
Характерно, что в чулки от мостов с этими полуосями - лочные приблуды НЕ становятся,
они лезут только в чулки из под 80-х полуосей.
На лочные ТОЛЬКО 81 и 82."
Добавлено: 07 фев 2014, 20:59
Niksan64
Попрошу без выражений!
У меня в 9ом лочном мосту стоят 56-57е полуоси, есть и с 91-92, вот и спрашиваю у кого какие.
P/S А если лень посмотреть или не имеете токового, то лучше вообще не чего не писать, чем в ссылки тыкать.
Добавлено: 08 фев 2014, 14:08
Карбафос
Добавлено: 12 фев 2014, 21:44
Vorchun77
75 и 76
П2 1996 год 3,0 12 кл араб
Добавлено: 13 фев 2014, 16:03
Niksan64
Vorchun77 писал(а):75 и 76
Вот, хоть один человек понял меня правильно
Благодарю за инфу.
Добавлено: 13 фев 2014, 16:05
Niksan64
А кто то даже и читать не умеет. Внимательно читаем первый пост.
Добавлено: 13 фев 2014, 16:27
Жипер
Если ты про себя - то так и есть.
Ибо там есть такой текст:
Жипер писал(а):
Все мои данные ориентированы на праворукие Пыжи.
Леворуких практически нет.
А там своих прибабах хватает - поэтому про них тоже данные выкладываем.
А вот информации по полуосям от тебя нет.
Наверное хорошо только получать, ничего не давая.
Но ежели все так станут поступать, то и никто ничего не получит.
Поэтому, прежде чем тыкать в других, начни с себя.
Добавлено: 14 фев 2014, 13:44
Niksan64
Я лишь сделал опрос, так как у меня инфы нет, все что знал написано выше, а вот выйти и посмотреть какие полуоси стоят, всем оказывается лень, только по флудить да в ссылки потыкать. И не я в вашу тему указываю, я и так знаю что у вас только прульки.
P/S А тему назвал так, чтоб собрать инфу про полуоси на лочные мосты. для тех кто будет переделывать пустой мост в лочный и не гоняться за 81-82 полуосями, а иметь инфу какие полуоси подходят, кроми тех что приведены вами. как то так.
Добавлено: 21 фев 2014, 21:47
Niksan64
Парни ну давайте соберем инфу про полуоси, ведь у многих кто просматривал тему лочный мост, ну посмотрите какая маркировка стоит! что так сложно? мало ли кто порвет полуось или редуктор, ведь не у всех гражданские машины, есть и боевые, за то будем знать заменитель и облегчим себе жизнь в поиске полуосей! заглянул в тему, ага такая то-такая подходит, а дальше дело за поиском подходящей полуоси.
P/S Я тоже искал полуоси, но так как инфы нет, остановился на известных, хотя я думаю что заменителей не мало. Я считал что форум создан чтоб помогать друг другу, а не тыкать в без толковые ссылки. Кто со мной не согласен, обоснуйте.
Добавлено: 27 фев 2014, 09:07
ВаноКузьмин
93 94 машина П2 97 рестайл 3.0 24кл, редуктор 10 болтов 4,636 с блокировкой
Добавлено: 27 янв 2015, 09:17
segyn2007
Доброго времени суток!
На моем П-2 стоит обычный задний дифференциал 4.875 без блокировки, заказал и купил такой же но с пневмо блокировкой, также купил полуоси 81 82, при установке возник вопрос какая полуось с какой стороны ставится? если не трудно посмотрите на своем авто, чтобы не применять "метод научного тыка".
Зарание всем спасибо! сильно не пинайте
Добавлено: 27 янв 2015, 10:07
Пэйджер
Если сможешь поставить неправильно,с меня коньяк.
Добавлено: 27 янв 2015, 14:25
segyn2007
То есть перепутать не вариант?
Добавлено: 27 янв 2015, 19:53
Niksan64
segyn2007 писал(а):То есть перепутать не вариант?
Не не вариант, они разной длины и если не изменяет память левая короче.
Добавлено: 28 янв 2015, 08:03
segyn2007
Спасибо! потеплеет буду пробовать!
Добавлено: 11 мар 2015, 12:32
segyn2007
и еще вопрос! есть у кого нибудь схема подключения проводов в пневмо блокировке? у меня в наличии кнопка включения, компрессор датчик на самом редукторе, может в моем комплекте чего нибудь не хватает? и по этому я не могу понять как при нажатии на кнопку включения, при достижении давления срабатывания, компрессор отключится? и будет ли он работать при отпускании кнопки? кнопка трех позиционная нажимного типа.
заранее всем спасибо!
Добавлено: 11 мар 2015, 20:30
Смайлик
segyn2007 писал(а):и еще вопрос! есть у кого нибудь схема подключения проводов в пневмо блокировке? у меня в наличии кнопка включения, компрессор датчик на самом редукторе, может в моем комплекте чего нибудь не хватает? и по этому я не могу понять как при нажатии на кнопку включения, при достижении давления срабатывания, компрессор отключится? и будет ли он работать при отпускании кнопки? кнопка трех позиционная нажимного типа.
Компрессор выключится сам при достижении нужного давления, при отключении питания стравит давление тоже самостоятельно (для отключения блока)
Ну а по схеме оч. сложно, есть ещё блок управления самой блокировкой..... на пальцах выглядит примерно так: блока не включится пока не будет включена меж осевая блока, пневмоблока выключится когда авто разгонится примерно до 30 км/ч. Вообщем то чтоб не сломать достаточно придерживатся этих ПРАВИЛ и всё.
