Снять стартера с 6g72
Электрика в Pajero
vitaminich
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение vitaminich »
Други ,кто снимал стартер не откручивая масляных трубок,а то потом их муторно подключать к каробке.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Re: Снять стартера с 6g72
Сообщение AK »
Не знаю как на 72 моторе, я на 74 снимал через колесо, т.е. снимал переднее левое колесо и фартук - всё как на ладони.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Alex Butorin
Сообщение Alex Butorin »
Я его по трубкам до радиатора прокатил и с капота вынул.
Илья1979
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero II
Сообщение Илья1979 »
снизу. вообще ничего кроме стартера не отварачивал
+7 915 122 70 70 Илья
antikwar
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1999
Сообщение antikwar »
Тоже снизу снимал, только крышку со стартера сначала снять нужно, стартер отлично снимается не снимая трубок, вдоль трубок ведешь просто.
Вернуться в «Электрика»
