Страница 1 из 12
Митсубиши Монтеро-3 Странная вибрация на скорости 60-85 кмч.
Добавлено: 08 фев 2014, 02:02
Валерий-новичек
Друзья, прошу вашей помощи-мучаюсь с проблемой уже год. Изучил все похожие темы, обсуждения - ничего подходящего не нашел. А дело вот в чем. Автомобиль Монтеро-3 2001г. Через 15 минут от начала движения на скорости 60-85 кмч появляется вибрация снизу -справой стороны. Исчезает при изменении скорости. Установлено: от оборотов не зависит, только от скорости, появляется всегда через 15-20 мин. после начала движения после стоянки. Напоминает подклинивание колес (субъективно). С колесами и шрусами все нормально. Гула при этом нет, АКПП работает хорошо, уровень АТФ проверен. Грешил на передний редуктор-заменил его. Вибрация присутствует и 2Н и на 4Н. Появлению вибрации как-будто способствует попадание колес в ямки. Думал на карданы (на переднем - на входе в раздатку есть небольшой люфт), но почему вибрация появляется всегда через 15-20 мин от начала движения? Был у дилера (Рольф в СПб) дали совет - заменить пружины амов...
Re: Митсубиши Монтеро-3 Странная вибрация на скорости 60-85
Добавлено: 08 фев 2014, 02:43
daitona
У меня похожая проблема . Вибрация появляется только при плавном разгоне с 57км/ч и заканчивается 82км/ч в диапазоне оборотов двигателя 1400-1950 в драйве на любом приводе в других диапазонах вибрации нет. Вибрация моментально пропадает если убрать ногу с педали газа.Был у дилера сказали что возможно это соленойд в акпп правда не помню какой передачи.
Добавлено: 08 фев 2014, 13:07
Валерий-новичек
Если соленоид - он легко диагностируется при сканировании АКПП. Странно, что Вам сказали это как-то неутвердительно... Интересно-чем же у Вас все закончилось.
Добавлено: 08 фев 2014, 13:33
DenVer
daitona писал(а):У меня похожая проблема . Вибрация появляется только при плавном разгоне с 57км/ч и заканчивается 82км/ч в диапазоне оборотов двигателя 1400-1950 в драйве на любом приводе в других диапазонах вибрации нет. Вибрация моментально пропадает если убрать ногу с педали газа.Был у дилера сказали что возможно это соленойд в акпп правда не помню какой передачи.
Именно с такими диагнозами на двухсотых крузаках меняют по гарантии раздатки, у кого гарантия закончилась, тот меняет подшипники
Добавлено: 08 фев 2014, 13:36
Валерий-новичек
Извините, но причем здесь раздатка... Дефект ведь и на 2Н и на 4Н.
Добавлено: 08 фев 2014, 14:16
DenVer
Ну во первых просто прочитал и вспомнил, во-вторых на крузаках фултайм и нет возможности проверить на 2 wd, ну и в третьих, думаешь на 2 wd раздатка не крутится что ли?
Но на крузаках на оборотах тоже завязанно. В твоем же случае, если вибрация есть без нагрузки, значит она с легкостью обнаружится на подъемнике
Добавлено: 08 фев 2014, 16:05
daitona
Валерий-новичек писал(а): Странно, что Вам сказали это как-то неутвердительно... Интересно-чем же у Вас все закончилось.
Предложили поменять саленойды местами с задней передачи.Не чем не закончилось просто разгоняюсь побыстрее и вибрации нет.
Добавлено: 08 фев 2014, 19:56
Валерий-новичек
Спасибо большое, но хотелось-бы поподробнее. Что касается раздатки: дело в том что дефект вибрации на моем Монтеро зависит в первую очередь от времени начала движения (наверное, от нагрева чего-то...), но также и от определенного диапазона скоростей (60-85 кмч). Возможно-ли что это каким-то образом связано с раздаткой? Да и раздатка наверное должна как-то себя проявлять (сильный шум, вой, стуки, скрежет, дерганья при трогании).На подъемнике уже смотрели- вибрации не было. К сожалению, мой случай наверное немного отличается от daitona, у меня вибрация возникает не при разгоне, а при обычном движении в данном диапазоне скоростей, и становится постоянной, если сбрасывать или не прибавлять газ. Очень напрягает когда едешь по трассе за фурами или по плохой дороге (живу на самой окраине Лен.области). Еще упустил - при подъеме в гору есть небольшой гул, но исходит скорее со стороны мотора или АКПП.
Добавлено: 08 фев 2014, 21:24
Валерий-новичек
Очень прошу: отзовитесь пожалуйста, может кто еще сталкивался с подобными симптомами. Что делать, как можно диагностировать и "лечить" данный дефект.
Добавлено: 08 фев 2014, 21:49
hc2hunter
Валерий-новичек писал(а):заменить пружины амов...
чо заменить???
а по теме, раз вибрация однозначно выявлена с определенной стороны - тут уже только колеса.
начать с тормозов и датчиков АБС (сам датчик, гребенка ступицы?)
может сами суппорта. или какая-то хрень в ручнике справа.
ну и попробуйте эту вибрацию в поворотах (если это возможно). вдруг когда переднее колесо начинает поворачивать, она пропадает, или наоборот появляется. тогда все-таки шрус?
Добавлено: 08 фев 2014, 21:55
DenVer
А почему бы не прокатиться на подъемнике?
Добавлено: 08 фев 2014, 21:56
hc2hunter
DenVer писал(а):А почему бы не прокатиться на подъемнике?
для выявления неисправности пружин амов...
Добавлено: 08 фев 2014, 22:34
Валерий-новичек
Как советует hc2hunter - это все уже пройдено на начальном этапе пути (проверено, то что было - устранено). К сожалению, проблема гораздно сложнее. DenVer советует подъемник - ребята там уже смотрели ам. (правда пол-годика назад), вибрация тогда не проявилась. Поскольку сам при этом не присутствовал- возможно есть резон повторить эксперимент с моим непосредственным участием. Поэтому хотелось-бы узнать : можно-ли без сцепления колес с дорогой создать точные условия злосчастного скоростного режима? И кто-нибудь присутсвовал при этом? Как понять - что за элемент (агрегат) виновник вибрации (раздатка, АКПП, редуктора, карданы...).
Добавлено: 09 фев 2014, 00:17
hc2hunter
дурацкий вопрос...
колеса отбалансированы и диски ровные?
Добавлено: 09 фев 2014, 00:44
Валерий-новичек
само-собой.
Добавлено: 09 фев 2014, 00:54
DenVer
Не единожды разгоняли авто на подъемнике до сотки, проблем не будет
Добавлено: 09 фев 2014, 01:18
Валерий-новичек
Извиняюсь за неосведомленность: то есть на подъемнике можно и без сцепления колес с дорогой получить необходимую скорость АМ (отследив ее по спидометру)? Таким образом я проверю трансмиссию под нагрузкой?
Добавлено: 09 фев 2014, 05:43
daitona
Эта вибрация на подъемники может не проявится надо на роликах попробовать.
Добавлено: 09 фев 2014, 10:12
hc2hunter
Валерий-новичек писал(а):Извиняюсь за неосведомленность: то есть на подъемнике можно и без сцепления колес с дорогой получить необходимую скорость АМ (отследив ее по спидометру)? Таким образом я проверю трансмиссию под нагрузкой?
датчик скорости на заднем кардане в хвосте раздатки.
поэтому дорога не нужна совершенно (и даже колеса не нужны...).
Добавлено: 09 фев 2014, 11:24
Валерий-новичек
Справедливое замечание про датчик скорости. Про ролики (барабаны) тоже знаю. Ясно что нужен диагностический стенд.... Но тогда прямая дорога в мегаполис... А я пытаюсь разобраться пока на местном уровне. Интересует сама диагностика (пока без сканера) - от чего происходит вибрация? У кого какие мнения: от чего может быть такая вибрация как у меня. Для этого ранее привел все симптомы.
