Кто поможет? Замена тормозных трубок, шлангов и пр.
ksupalo
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ksupalo »
Коллеги!
Начинаю озадачиваться заменой всех трубок, что идут под рамой:
- топливопровод
- тормозные трубки и шлаги (тема была про шланги, читал)
- может еще что, что идет вдоль рамы...
Вопрос в том, что машина 1998 года, эксплуатировалась по МО, соответственно было воздействие реагентов на раму и трубки.
Сейчас все нормально, ничего не течет, но рано или поздно это придется сделать, и хотелось бы сделать это не по факту .
Собственно вопрос - кто может заменить трубки (с Вашими материалами), сколько будет стоить денег, :*DRINK*: и времени. Готов подъехать на ремонт по МО.
Читал тут, что народ на медные меняет или... Рама поварена нормально, номер еще кое-как читается.
c17fm.ru - 27.165 MHz - С 17fm - Зоркий
Barsik-ru
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Кто поможет? Замена тормозных трубок, шлангов и пр.
Сообщение Barsik-ru »
я делал в Зеленограде, сделали гуд, заменили на медь все магистрали, в т.ч. и топливную, единственное, попросили трубку 8мм медную привести 4м(топливо) у них в Зеленограде не нашлось(на южке на метраж), вся работа+их материал 11000р, сделали нормально, красиво, работает....если надо, дам контакты...
https://www.drive2.ru/users/barsik-ru/
https://vk.com/vezdehod4x4aleksandrov
Есть простая джиперская истина-нажатие на педаль газа дает колесам команду: Копать тут!
П2 91г, GLS, 6g72, МКПП SS, бодик 6см, 35" kumho...
ksupalo
Сообщение ksupalo »
Надо, напишите в личку пожалуйста.
Для всех напишите, сколько по времени это длится и что еще необходимо для ремонта (шланги тормозные и пр.).
По цене в рамках разумного - на таких вещах экономить нельзя...
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
Barsik-ru писал(а):я делал в Зеленограде, ... 11000р,...
Ни чаво себе :=-O:
Нормально я сэкономил.
А меняли всё зачем? передок тоже сгнил?
Лично у меня было сзади всё в хлам (кроме топлив. обратки), но передняя половина идеальная.
Менял только гнильё. На тормозах старую метал с медью стыковал только в одном месте (около фильтра) трубкой на 8 поверх шестерки. Вторую тормозную довел до стыка около КПП.
А топливную довел до фильтра. От него родная отличная.
Делов на один вечер. Причем ранее я такой работы не делал.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=120448
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Ant321 »
Мне все трубки меняли и сапуны выводили в Бездоре у Владимира (Vo-ha)
Все отлично
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
За 11000р можно на трех пыжах эти трубки поменять.
Я за комплект польских медных в экзисте около 2-3 рублей платил
и за час их сам поменял. За земляков сервисменов могу только попадоваться.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
а можешь на экзист ссыль дать - что за комплект?
ksupalo
Сообщение ksupalo »
Там трубок полно - не только тормозные вдоль рамы, но и те, что идут на тормоза, топливопровод, на баке целая куча трубок...
Поменять самому - как-то не реально звучит... Там заржавело все. Только высверливать болты, с трубками что делать даже не знаю...
Прокачивать надо тормоза...
Так что если есть те, кто менял - напишите. Пока есть цена 11 от того, кто это реально делал.
ksupalo
Сообщение ksupalo »
Ant321 писал(а):Мне все трубки меняли и сапуны выводили в Бездоре у Владимира (Vo-ha)
Все отлично
- дайте контакты пожалуйста, и скажите, сколько обошлось Вам это удовольствие.
Ant321
Сообщение Ant321 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 51&t=94793
сколько не помню,там много всего было по мелочи
и они все сами покупали но не дорого эт точно.
и кста тормозные трубки были на вид хорошие а оказались как фольга))
Сrankshaft
Pol@ATOM писал(а):а можешь на экзист ссыль дать - что за комплект?
Комплект целиком не продается, нужно подбирать по длине.
Польская фирма WP http://www.pwp.pwpnet.pl/ ,короткие трубки копейки стоят, длинные дороже
качество отличное.
Топливные пока не менял, летом планирую.
