шрус переднего кардана
- Двигатель:: 6g74 gdi
- Мой автомобиль(и):: Pajero3 2001
Re: шрус переднего кардана
- разобрал Кардан (болгаркой)
-проточили гранату снутри до размеров чтоб втулка однозначно села
- под размер гранаты точнули втулку со внутренним "под хвост вилки"
- отрезал вилку до нужной длинны , собрал на сварку шлицевую часть
-пилю трубу , в трубу втулку , готова вторая половина
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
hc2hunter писал(а):... у меня записано и выделено красным - от Паджеро-4 на Монтеро-3 кардан не подходит !
Ну и еще:
MR518285 и MR580388 - одинаковые. Их длина 86 см
(это от Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП)
MR580388 - это и есть от П4 3,8. От других моторов скорее всего и не подходит
Есть еще шрус FEBEST 0411-V97WSHA, который наверное становится как родной, но скорее всего его качество оставляет желать лучшего.
Последний раз редактировалось kirz 29 янв 2018, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
На монтеро спорт подходят, не знаете?kirz писал(а):hc2hunter писал(а):... у меня записано и выделено красным - от Паджеро-4 на Монтеро-3 кардан не подходит !
Ну и еще:
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
Может меняный уже? Потому что по каталогу на П3 3,5 вот этот MR518285.Leeooleek писал(а):На моем была маркировка 580388 , П3 3500
Если на тот, что у вас в подписи, то не подходит.Расул писал(а):На монтеро спорт подходят, не знаете?
Схема для Монтеро Спорт K96W 3000/4WD, 4FA/T
Жаль. Спасибоkirz писал(а):Может меняный уже? Потому что по каталогу на П3 3,5 вот этот MR518285.Leeooleek писал(а):На моем была маркировка 580388 , П3 3500
Там другая коробка, другая раздатка, другая компоновка, скорее всего другой редуктор. Оно впринципе не могло подойти.Расул писал(а):Жаль. Спасибо
Судя по схеме, там снимается хвостовик отдельно, который заходит в раздатку. Возможно вам будет легче снять шрус с вала и подыскать замену, если проблема в нем.
А в ветке по Паджеро Спорт нет схожей темы? Если что, то может подойдет от П2 с парт таймом, нужно поспрашивать народ.
Я вырезал узел ШРУС и уже как 7т.км. накатал на газелевских крестовинах , полёт норм , нареканий нет
Да, я понимаю. Просто написал так, как оно в схемах обозначено для разных поколений. В общем, не суть - они аналогичны.Leeooleek писал(а):Они один замена другого
З.Ы. "Вал вентилятора" Обозвали же...
Я пока не разобрался, интересует такой вопрос. В каком соединении обеспечивается движение вдоль оси вала при колебаниях коробки и раздатки?Leeooleek писал(а):Я вырезал узел ШРУС и уже как 7т.км. накатал на газелевских крестовинах , полёт норм , нареканий нет
Понял, спасибо. Так и предполагал.Leeooleek писал(а):Осевое заложено производителем в шлицевом соединении кардана и раздатки
Вроде укорачивают кардан и всё. У нас не нашёл кардан от П2kirz писал(а):Там другая коробка, другая раздатка, другая компоновка, скорее всего другой редуктор. Оно впринципе не могло подойти.Расул писал(а):Жаль. Спасибо
Ну если так, тогда не знаю. Снимите у себя и сверьте диаметр, длину и кол-во зубцов хвостовика, который в раздатку заходит. В этой теме люди писали эти параметры. Либо сверить со шрусом, который я выкладывал от фебеста (если конечно там все верно с размерами).Расул писал(а):Вроде укорачивают кардан и всё.
Но опять таки. Не легче ли найти конкретно свой кардан? )) Мне кажется МПС'ов достаточно много, чтоб можно было найти на разборке или контрактный. Посмотрел по схемам, от дизельных МПС вроде тоже подходит. А от Л200 не подходит.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Вот интересно,чем япы думали,когда на авту с жестким креплением редукторов дорогущие шрусы на карданы вкрячивали?
Однако даже на TLC200 стоят крестовины... И цена ~600р за штуку.mservis писал(а):Щас все на шрусы переходят, даже уазики планируют, дань комфорту и необслуживаемым узлам. Только в других местах они долго ходят...
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Ну вот собственно теперь и мой нынешний кардан
Снуперу и Роме большое спасибо!
8999О259О96
А поподробней пожалуйста ))Стёпка писал(а):Ну вот собственно теперь и мой нынешний кардан
Подскажите еще кто-нибудь по снятию переднего кардана. Так просто он ни туда, ни сюда не лезет. Надо или выхлоп снимать, или фланец переднего моста. Или я что-то не понимаю? ))
- Двигатель:: 6g74
Пожалуйста, подробно:
Вроде подробно получилось расписать
И как видно на фото, что юбка на донорском кардане короче, а наша шлицевая часть оказывается была вставлена на "пол-шишки", то смело делаем новый кардан длиннее, ровно так, чтобы юбочка прикрыла дырочку в раздатке куда мы вставим новую шлицевую часть на "всю длину"! Вроде подробно получилось расписать
8999О259О96
Да, спасибо! Но возникло еще несколько вопросовСтёпка писал(а):Вроде подробно получилось расписать
Как именно приваривали вилку, вернее как центровали?
Общая длина кардана получилась меньше?
Сейчас, с этим карданом, все режимы раздатки нормально работают, нет никаких проблем?
И подскажите по демонтажу пожалуйста. Народ на форуме писал, что как-то вверх умудрялись протаскивать, чтоб концевик из раздатки вышел. Но у меня так и не получилось. Возможно ли снять кардан не снимая выхлоп?
