А точно переднюю крестовину надо менять ? Мне только после снятия кардана определили, что перед крестовина в полном порядке !Роман Зеленоградский писал(а): Тверской меняет на крестовину и просит 16 т.р. плюс за замену передней крестовины, получается 20...
шрус переднего кардана
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Re: шрус переднего кардана
- Двигатель:: 4g74
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Нет, не точно.ZAMPRED писал(а):А точно переднюю крестовину надо менять ? Мне только после снятия кардана определили, что перед крестовина в полном порядке !Роман Зеленоградский писал(а): Тверской меняет на крестовину и просит 16 т.р. плюс за замену передней крестовины, получается 20...
Готовлюсь к худшему...
Так же сказали, что после снятия и определят.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3,5
Мне в Питере заменили шрус на крестовину.При мне привезли кардан от паджеро пинин,отрезали заднюю часть(там фланец такой же + крестовина такая же как спереди у нас),отцентровали заварили отбалансировали.По работе 10000 за кардан + с/у кардана 1000р.По времени часа 4 из которых 2 часа ждали пока кардан- донор привезут.Кардан от пинин они купили за 2500р.
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Прочитал тему, возник вопрос. А зачем покупать бу кардан от делики ради шруса? Нельзя сразу купить новый шрус?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну, если хочется бюджетный вариант, то просто шрус не продается отдельно от кардана )))
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Можно. Заглушка пластиковой трубы канашки на 40,заходит как дети в школу для надёжи намотал на пыльник или как его там пакет (К&Б) сложенный в несколько,отрезал донышко от FAXE 0.9л(пиво),насадил и стянул хомутом.Всё ,что было под рукой,чё поделать,гараж!! Кардан на подходе,будем дальше чудить
А на паджеро 4 дизель от какой делики подходит шрус?буду благодарен за информацию
- Двигатель:: Бензин
Всем привет! Всё таки и у меня " граната" взорвалась! Прочитал всё! Хочу купить в Ебурге кардан на крестах. Отпишитесь пожалуйста кто сколько проехал? А то " ЖАБА" давит лишние деньги отдавать!
Чем дальше в лес тем ближе вылез!
- hc2hunter
Коллеги, а кто как часто шприцует у себя крест переднего кардана? И занимаетесь ли этим вообще?
У меня стоит оригинал, замененный предыдущим владельцем примерно в 2010 году. С тех пор машин проехал ~150000. Кардан пока жив и не проявляет каких-то признаков скорой кончины. Шприцую каждую смену колес (то есть дважды в год). Считаю, это крайне важным делом в здоровье кардана.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
так не крестовина же умирает, а шрус. он же не шприцуется.
крестовину шприцую при каждой замене масла в движке
Последний раз редактировалось технотол 17 апр 2019, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Ну так что?!! Людииии! Отзовитесь!
А то скоро сезон открывать , а " ТАНЧИК" стоит и пылиться! Езжу на малепусенькой машинке, у жены отобрал! Она меня скоро пускать за руль не будет!
- hc2hunter
это я понимаю, но что может умирать в шрусе лично мне вообще не понятно? задний кардан ходит весь срок службы авто, а там целых 2 шруса.
потому и спросил за крестовину. возможно это звенья одной цепи. начнет подклинивать крест - пойдет в разнос шрус.
как на машинах с подвесным. начала "подкусывать2 крестовина - скоро подвесной тоже на замену..., и наоборот.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Лично у меня в шрусе сначала умер пыльник, порвался по кругу по складке, либо от времени, либо от внешних воздействий. Ну а дальше понятно. По поводу смазки крестовины - смазываю один раз после зимы, старая смазка выходит достаточно чистая.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Чушь.Павел Санин писал(а): ↑04 фев 2019, 13:15 Мне в Питере заменили шрус на крестовину.При мне привезли кардан от паджеро пинин,отрезали заднюю часть(там фланец такой же + крестовина такая же как спереди у нас),отцентровали заварили отбалансировали.По работе 10000 за кардан + с/у кардана 1000р.По времени часа 4 из которых 2 часа ждали пока кардан- донор привезут.Кардан от пинин они купили за 2500р.
С этого малюсенького кардана, с этой малюсенькой машинки, на кардан п3 не подойдут ни хвостовик, ни фланец.
Хвост в раздатку брать с кардана П2 с "больших моторов" 4м40 и 6ж74.
Заметьте - именно с больших моторов!!! Потому как от 4д56, 6ж72 и 4ж62 не подойдут, ибо хвостовик меньше. Чо уж про мелкоту пинин говорить.
Фланец на мост оставлять свой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Не ходит.
Даже из Япии пару раз встречал карданы с сильно люфтящими шрусами.
У них - думаю связано с манерой езды.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- hc2hunter
ходит-ходит.
То что задние карданы люфтят, я это знаю давно. Мне когда-то было интересно, и я изучил около 5 штук, включая лично купленные с разборок Приморья.
И люфтят они у всех, но это вообще никак не отражается на работе трансмиссии и комфорте передвижения на любой скорости. Ну, разве что небольшая выборка люфта присутствует при троганье с места, и то нужно знать что "ловить", чтобы это почувствовать.
По документации критичным люфтом вообще считается в районе 4мм, а опасным только разрушение карбоновой трубы в местах завальцовки шрусовых труб. Я таких карданов вообще не видел...
Хотя, честно говоря, было бы интересно приобрести задний совершенно нелюфтящий кардан в состоянии "нового", и пыльники чтобы были в идеале. Но, думаю, такой будет стоить очень недешево.
- Жипер
Ну не знаю - я отправляю с совсем маленьким люфтом, который еле чувствуется.
На этих прям сильно ощущался - в районе 1-1.5мм, но точно сильно меньше 4мм. Это вообще трэш какой-то должен быть.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Приобрети задний на 2 крестовинах с араба и шприцуй их и радуйся отсутсвию люфтов и пыльников
- hc2hunter
Да че-то как-то не хочется на крестах... На шрусах мне карданы вполне нравятся.
- Анатолий Дмитриевич
На арапском-пони задний кардан = железный ... Вечный ...
На крестах-от-газели ? Тема за передний кардан перетёрта-до-дыр ... Заказываешь у ЖИПЕРа кардан с делики (я купил = два, за сущие копейки ) и получаешь путём не-сложных манипуляций = ВЕЧНЫЙ-передний-разборный-КАРДАН, качества : ин-Жапан ...
