Барахлит регулятор холостого хода.
Добавлено: 12 фев 2014, 21:00
v.dokolin@mail.ru
Месяц назад заменил регулятор холостого хода так-как пробило одну катушку и обороты стали плавать, а вскоре встали на 3000 об. и не падали.Купил новый регулятор. С начала работал хорошо,но потом стал барахлить и на холодную заводку обороты то встанут на 3000 и не падают, то как обычно на 2000 и по мере нагрева двигателя падают до номы 900 -1000,а через какое то время опять подымаются до 2000 -3000 об.Катушки на датчике проверил на сопротивление все в норме 032-064. Кто может подсказать в чем причина.
Re: Барахлит регулятор холостого хода.
Добавлено: 13 фев 2014, 09:27
idled
v.dokolin@mail.ru писал(а):Месяц назад заменил регулятор холостого хода так-как пробило одну катушку и обороты стали плавать, а вскоре встали на 3000 об. и не падали.Купил новый регулятор. С начала работал хорошо,но потом стал барахлить и на холодную заводку обороты то встанут на 3000 и не падают, то как обычно на 2000 и по мере нагрева двигателя падают до номы 900 -1000,а через какое то время опять подымаются до 2000 -3000 об.Катушки на датчике проверил на сопротивление все в норме 032-064. Кто может подсказать в чем причина.
Датчик температуры охлаждающей жидкости(двухпроводной) проверь, разъем и проводку к нему на плохой контакт. Блок заслонок может почистить надо.
Мне только непонятно как может 3000об. вылазить, на машинах с которыми имел дело, регулятром ХХ выше 2200об. поднять не получалось. На ваших может и можно, не сталкивался так что это лично мои непонятки
Добавлено: 13 фев 2014, 09:44
v.dokolin@mail.ru
Вечером снял датчик хол.хода, опять проверил катушки все в норме,поставил обратно,обороты встали пока в норму 900, попробую утром завести и посмотрю как будет.Спасибо за ответ.
