Подшипник ролика генератора???
Добавлено: 14 фев 2014, 09:06
Олег 13
Парни, поменял два натяжных ролика гур -(целиком),кондея-(переприсовал),остался натяжной ролик генератора(шумит).
Вопрос: он меняется целеком или перепресовать подшипник можно?если можно перепресовать подшипник то какой подшипник? спасибо за ранее парни)))
Re: Подшипник ролика генератора???
Добавлено: 14 фев 2014, 09:18
Dimix
Махни еще и опору вентилятора там тоже есть подшипник.
Добавлено: 14 фев 2014, 09:28
Олег 13
Dimix писал(а):Махни еще и опору вентилятора там тоже есть подшипник.
к ней пока претензий нет))но если его номер подскажете буду благодарен)))так как машина используется постоянно и нет времени на ее ремонт-запланирую на будущие))..а сейчас вот выкраиваю и пытаюсь менять по не об ходимости .. в планах конечно провести хорошее ТО с ревизией(а не ждать как сейчас ,что еще отвалица)..вот только дожила бы до тепла и до дачи)
Добавлено: 25 фев 2014, 04:49
Unklown
Олег 13 писал(а):перепресовать подшипник можно?если можно перепресовать подшипник то какой подшипник?
можно, 6202 или 6203, у первого внутренняя дырка 15, у второго 17, такшта втулку точить придется, т.к. болт на 8.
Впрочем в ГАЗовских магазах есть готовые ролики , стоят рублей 200
Правда у них диаметр меньше , натяжки может не хватить, ремень надо применить на 15-20 мм короче
