				Пропала часть электрики салона
				Добавлено: 16 фев 2014, 16:24
				 gnommax
				При ремонте в гараже, очень часто отключал и включал аккумуляторы (может совпадение) пропал центральный замок и как следствие не работают концевики а из-за них свет салона, не работает магнитола, электропривод вод. сиденья, вентилятор печки. Раньше никогда глюков небыло, все всегда иправно работало не глючило. Все предохранители исправны. При остановке двигателя подвисают стрелки температуры и тахометра.
У кого нибудь были такие глюки?
				Re: Пропала часть электрики салона
				Добавлено: 16 фев 2014, 17:22
				 муромец
				Выход один - цепи прозванивать.
+12В на предохранители приходит?
				Добавлено: 16 фев 2014, 23:41
				 муромец
				Ещё подумал: раз сразу куча всего вылетела, то это может быть плавкая вставка, предохранители стоят уже после неё. Какая именно, надо смотреть по схеме.
				Добавлено: 16 фев 2014, 23:45
				 sn1
				муромец писал(а):Ещё подумал: раз сразу куча всего вылетела, то это может быть плавкая вставка, предохранители стоят уже после неё. Какая именно, надо смотреть по схеме.
А плавкая вставка не предохранитель?
Надо 2 блока проверить: возле левой коленки и под капотом слева.
				Добавлено: 17 фев 2014, 00:18
				 муромец
				Предохранитель, конечно. Только названия почему-то разные, и размеры. Просто о них не все знают.
				Добавлено: 17 фев 2014, 00:58
				Проверте массы на кик-панелях
				Добавлено: 19 фев 2014, 21:27
				 gnommax
				SNOOPER писал(а):Проверте массы на кик-панелях
Всем спасибо кто откликнулся. Оказалось сгорел мост под предохранителями, перепояли все прошло,
Еще раз всем спасибо!
				Добавлено: 19 фев 2014, 21:35
				Так какой мост, и под какими предохранителями? Уточните пожалуйста, а то новые термены пугают
