Горит ПТФ И АКБ
Добавлено: 17 фев 2014, 14:41
NomadDoc
Всем доброго времени суток, первый раз тут, по этому не ругайте если пишу не туда.
Дело в следующем, на панели горит лампа АКБ и ATF, заменил один сгоревший 10А предохранитель аварийки и все, что смотреть куда бежать? Спасибо. Двигатель 6G74.
Re: Горит ПТФ И АКБ
Добавлено: 17 фев 2014, 15:26
toliksib
Лампа АКБ, при работающем моторе горит только в одном случае, если нет зарядки аккумулятора. А вот не заряжается аккум по нескольким причинам. Наиболее известная - лопнул ремень генератора или проскальзывает, т.е. ослаб. Если ты конечно не имеешь ввиду что сгорает сама лампочка. Информацию надо точнее писАть.
Что ты там закодировал под ПТФ - не совсем понятно.
Re: Горит ПТФ И АКБ
Добавлено: 17 фев 2014, 16:28
NomadDoc
Рассказываю, все оказалось очень банально, перегорел предохранитель поворотников 10А, на панели загорелись две красных лампы АКБ и ATF temp , я заменил предохранитель, но ничего не поменялось, сломал всю голову и в итоге мой друг углядел что я воткнул предохранитель не в то гнездо, переставили и о чудо все встало на свои места!
Видимо все это как то связано в цепи проводки. Извиняюсь за кипишь...
