Камера 12V вместо штатной
- Мой автомобиль(и):: MMC 2000 г.в. АКПП
Снесли штатную камеру заднего вида, остался только разъем. Видео выходит на зеркало, штатное. Купил 12 вольтовую, нет видео, когда включаешь заднюю. В разъеме остались следующие провода: красный +6,5V, желтый +1,3V, белый +1,3V и масса. На белом напруга появляется, когда включаешь заднюю. Кто знает, как правильно подключить, поделитесь знаниями. Паджеро 4.
MMC 2000 г.в., АКПП, 6G72, BFG A\T
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Камера 12V вместо штатной
Не стесняйтесь использовать кнопку "поиск"))) Всё есть.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B3%D0%BE
Этот поиск весь изучил, прежде, чем сюда писать, даже к SNOOPERу обратился, поскольку из этого поиска была ссылка на него.
- Lebed
Плохо изучили, потому что тот же Снупер и объяснял в т.ч. какой вольтаж на штатной камере и как подключить камеру на 12 вольт.
Наверное суть вопроса не понята. Видео сигнал идет по желтому, это понятно, питание - лампа габаритов рядом. Есть еще белый - куда его? Экран горит три секунды синим и гаснет. Есть две темы в поиске, но ответа, что сделать нет. Либо меняют штатную голову, либо собирают полностью нештатное зеркало и камеру.
Разобрался с этим. Отрезаем черный разъем, который доходит до штатного, белого. Белый провод - видео вход, +6 не используем, остальное все вместе масса.
