Здравствуйте!
Заметил такую особенность моего паджерика, начиная от -27 градусов и ниже тяга двигателя увеличивается на низах, переключение АКПП происходит раньше, при 1300 - 1500 оборотах. С чем это может быть связано? Почему при температуре -10 градусов двигатель вялый, бензин заправляю на одной заправке.
О тяге 3-х литрового двигателя при температуре от -27 и ниже
morovv
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3/0
ВАЗ-2112 2003 - первая машина!
Nissan Almera R16 1,5 2005 - 5 ДТП, слабое сцепление..
Nissan Pathfinder TD 2006 - не понравился дизель, шумка и гниющая 5-я дверь
Hyundai Elantra 1,6 2005 - слабая ходовая, тупейшая АКП
MP 4 3.0 2011 - плохая шумка
Bighorn
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: TLC 100
Re: О тяге 3-х литрового двигателя при температуре от -27 и
может эффект как от интеркулера на турбовых моторах? У холодного воздуха плотность выше, нанчит при том же объеме маса больше. Кислорода больше - топливо горит лучше.
Но мне кажется этот эффект будет малозаметен.
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
а может и эффект от датчика температуры... чем холодней -тем больше бензина льется
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
У него не турбо.Bighorn писал(а):может эффект как от интеркулера на турбовых моторах? У холодного воздуха плотность выше, нанчит при том же объеме маса больше. Кислорода больше - топливо горит лучше.
Могу предположить что масло в коробке дубеет и гидротрансформатор передает больше момента на колеса. Отсюда глюки. После хорошего прогрева коробки (минут 20-30 езды, желательно в пробках) эффект не проходит?
Suzuki Jimny + Subaru XV
