гребенка АБС на гранате шруса
- Banderlog
Братцы, а гребенка абс на гранате шруса съемная как, например, венец на маховике коленвала или целиком все это дело выточено? Когда ехал с убитым подшипником ступичным, угробил датчик абс и эту гребенку слизал. Что-то не хотелось бы весь привод менять из-за этой фигни.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: гребенка АБС на гранате шруса
Думаю, "горячая посадка" там. Как и на том же маховике.Banderlog писал(а):Братцы, а гребенка абс на гранате шруса съемная как, например, венец на маховике коленвала или целиком все это дело выточено? Когда ехал с убитым подшипником ступичным, угробил датчик абс и эту гребенку слизал. Что-то не хотелось бы весь привод менять из-за этой фигни.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Banderlog
Тогда это хорошо. Валялся где-то снятый старый привод со старой машины.
- Rumata
- Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
To Banderlog:
пардон, вопрос не по теме,- доп бак на 100 л,... его реализация отличается от предыдущего?
очень интересно (хочу)
проясните если не затруднит или ткните в тему
заранее спасибо
заранее спасибо
- BabyHummer A-328
Стык должно быть видно, по-идее.Banderlog писал(а):Тогда это хорошо. Валялся где-то снятый старый привод со старой машины.
С уважением, Андрей
- Banderlog
Не. Нихрена там не видно. Надо погреть старый горелкой до поколотить...BabyHummer A-328 писал(а):Стык должно быть видно, по-идее.Banderlog писал(а):Тогда это хорошо. Валялся где-то снятый старый привод со старой машины.
- Banderlog
В принципе все то же самое. Немного изменена схема разварки трубок. Там творчество негде проявлять особо.Rumata писал(а):To Banderlog:
заранее спасибо
- Banderlog
У меня прокатывает. Куча машин идет с завода штатно с двумя баками. Что мешает сказать что так и было. Но ни разу вопросов и не было...
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
это на новой машине???!Banderlog писал(а): Когда ехал с убитым подшипником ступичным.
сколько прошла?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- Rumata
Согласен, что при такой схеме подключения и внешнем виде банки, вопросы эээ... маловероятны, это не газель-бак в нише, что = канистре даже для самого дремучего погранца
во всяком случае расширяется поле возможностей для диалога
А если еще на верхней части выштамповать... ARB
Дайте пожалуйста цену вопроса, и контакты, как я понял контора в Твери..., можно в ЛС
- Banderlog
Ну уже не новая, конечно. Пробег 66 тыс км.AN908 писал(а):это на новой машине???!Banderlog писал(а): Когда ехал с убитым подшипником ступичным.
сколько прошла?
- Banderlog
Поищи тут на сайте Николая. Ник у него Бауманец. В подписи у него все контакты.Rumata писал(а):Согласен, что при такой схеме подключения и внешнем виде банки, вопросы эээ... маловероятны, это не газель-бак в нише, что = канистре даже для самого дремучего погранца
А если еще на верхней части выштамповать... ARB![]()
AN908
- Двигатель:: 6G75
ну тоже не сказать, чтоб побегала..Banderlog писал(а):Ну уже не новая, конечно. Пробег 66 тыс км.AN908 писал(а):это на новой машине???!Banderlog писал(а): Когда ехал с убитым подшипником ступичным.
сколько прошла?
все равно - неприятно, сочувствую..
я так на трехе еще встрял под Тамбовом с подшипником передним... но гребенку удалось спасти ценой доезда до сервиса на эвакуаторе...
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Banderlog, на другом ресурсе видел тему - снимали и меняли с б/у только гребенку, видимо просто плотно посажена.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- Banderlog
Спасибо. Значит будем греть и переставлять. Это гуд.
Подскажите как влияет подшипник на эту гребенку?. Просто пробег 156000, думаю может сразу поменять все ступицы, чтоб потом не париться.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если подшипник совсем развалится и ехать нужно будет на большое расстояние то возможно гребенку сточит, не редкий случай
bocharov.va
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: MPSport
а где и как купить гребёнку?
сломал пару зубьев (влетела железка на дороге), нужна передняя правая, всё остальное целое...
