Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
def.lord
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3
При разворотах во дворах - заметил следующее. Включаем драйв, приехали, начинаем парковаться. Крутим руль, уткнулись, включаем заднюю. Машина чуть чуть дёргается, с небольшой задержкой, у движка обороты подскакивают - нормализуются. То же самое при переключении в драйв. Дёргнулись - обороты слегка как бы упали, потом подпрыгнули, восстановились - и всё нормально. Как бы чёрт с ним - но! Если при этом начать крутить руль (что обычно и делается во дворе) - машина глохнет. Через раз конечно. Но тенденция такая есть. Плюс недавно просто заглохла при переключении с драйва на заднюю.
PS. Двигатель вроде недавно поменяли - работает ровно.
PSS. ТНВД тоже перебрана, на гарантии. На холостую обороты не плавают.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Грешу на коробку, подскажите, прав ли я?
че-то не похоже на коробку...
на что угодно похоже, тока не на коробку...
имхо.
имхо.
def.lord
спасибо, будем рытьhc2hunter писал(а):че-то не похоже на коробку...
имхо.
- hc2hunter
ну я-то что...
может еще кто отпишет догадки, мысли, прогнозы...
Всё таки это очень похоже на ТНВД.
У Вас же вроде крутой диагност есть, он что говорит?
Смотрели что там блок управления двигателем видит?
Мотор на поворот руля реагирует, обороты поднимает?
def.lord
Крутой диагност в КиевеSNOOPER писал(а):Всё таки это очень похоже на ТНВД.
Как я понимаю - надо на диагностику к официалам? Для этого нужно просто подключить диагностику? Или прийдётся ещё куда то лезть?Смотрели что там блок управления двигателем видит?
Когда просто крутишь руль - всё супер. Обороты подкидывает. Когда под нагрузкой - тоже. То есть - видно - что мотор крутит ГУР без особого труда даже под нагрузкойМотор на поворот руля реагирует, обороты поднимает?
Там не крутить а просто повернуть и удерживать в натяге. Мотор должен обороты поднять.
ddce
- Двигатель:: 6g74 MPI SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
[quote="def.lord"]При разворотах во дворах - заметил следующее. Включаем драйв, приехали, начинаем парковаться. Крутим руль, уткнулись, включаем заднюю. Машина чуть чуть дёргается, с небольшой задержкой, у движка обороты подскакивают - нормализуются. То же самое при переключении в драйв. Дёргнулись - обороты слегка как бы упали, потом подпрыгнули, восстановились - и всё нормально. Как бы чёрт с ним - но! Если при этом начать крутить руль (что обычно и делается во дворе) - машина глохнет. Через раз конечно. Но тенденция такая есть. Плюс недавно просто заглохла при переключении с драйва на заднюю.
ИМХО топистартер прав, я бы погрешил на АКПП:
проверь кол-во и качество масла в АКПП, вероятность пены
PS может и ошибаюсь
PS может и ошибаюсь
Последний раз редактировалось SNOOPER 19 фев 2014, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет
А причём тут АКПП в таком аспекте?
Здесь наоборот указывает на то что не мощности у мотора, или моторный не видет что происходит с коробкой, что маловероятно.
Тем болие ТНВД у ТС чинили...............
Обороты дложны слегка подняться, а потом упасть до нормы.Дёргнулись - обороты слегка как бы упали, потом подпрыгнули, восстановились - и всё нормально.
def.lord
В натяге - поднимает - потом опять сбрасывает на нормальные 650SNOOPER писал(а):Там не крутить а просто повернуть и удерживать в натяге. Мотор должен обороты поднять.
def.lord
Масло недавно поменяли. Эффект был и до заменыddce писал(а): ИМХО топистартер прав, я бы погрешил на АКПП:
PS может и ошибаюсь
def.lord
Вот именно так и происходит. Но если в этот момент крутануть руль - двиг как бы захлёбывается что ли...SNOOPER писал(а):А причём тут АКПП в таком аспекте?
Здесь наоборот указывает на то что не мощности у мотора, или моторный не видет что происходит с коробкой, что маловероятно.Обороты дложны слегка подняться, а потом упасть до нормы.Дёргнулись - обороты слегка как бы упали, потом подпрыгнули, восстановились - и всё нормально.
Хорошо.
Как ведёт себя двигатель на холодную, или слегка остывший, не глохнет?
Как так, как я описал? Или как Вы?def.lord писал(а):Вот именно так и происходит. Но если в этот момент крутануть руль - двиг как бы захлёбывается что ли...SNOOPER писал(а):А причём тут АКПП в таком аспекте?
def.lord
Нет. Всё ровно и чётко. Но при переключении тоже есть толчок - посильнее - чем на горячую. А вот тенденции заглохнуть нет.SNOOPER писал(а):Хорошо.
def.lord
Происходит именно так - как вы описали. На сколько я помню - именно в момент между переключением ручки и прыжком оборотов - есть просадка - и на нём он может заглохнуть.SNOOPER писал(а): Как так, как я описал? Или как Вы?
Так:def.lord писал(а):Происходит именно так - как вы описали. На сколько я помню - именно в момент между переключением ручки и прыжком оборотов - есть просадка - и на нём он может заглохнуть.SNOOPER писал(а): Как так, как я описал? Или как Вы?
Вариант 1
Переводим ручку.
Обороты подскакивают.
Обороты опускаються до нормы.
Просадки оборотов нет.
Вариант 2
Переводим ручку
Обороты падают ниже нормы.
Обороты нормализуются.
Есть просадка оборотов.
Какой из?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А так же ещё железные клещи надо! (вытягивать симптомы)
Дед Василь
- hc2hunter
о... железные клещи, а также колпак ясновидца и спиритическая доска телепата - это наши основные инструменты !
