авто не едет , куда зырить?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
Ситу евина такова! В один прекрасный момент машина перестала ехать (включаеш передачу отпускаеш сцепление а она чуть чуть катится) ! Решил что развалился демпферный маховик , поменял вместе со сцепой! Но машина все так же еле едет! ( чтож может быть то? Сервис мены говорят что раздатка! Верно ли может кто сталкивался? Ах да коробка мкпп двигатель 3.5gdi
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Благодарил (а): 34 раза
Re: авто не едет , куда зырить?
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
А на месте то двигло газует?Звуки какие нить при этом происходят?Сцепление комплектом заменили?Поподробней процесс бы
Andrmatyushin
Да все работает, движка как часики, сцепа заменена комплектом диск выжимное корзина,! Демпфер новый!
Срезало шлиц на выходном валу коробки. Достаточно частая неисправность.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
А почему тогда все же едет?Огрызками цепляет?
Вполне может быть.
Просто я сделал вывод из опыта, и описания.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Странь какая-то.И не хрустит. Мож на понижайке ездит? :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
угу, ты еще скажи масло закручивает и толкает раздатку )))
Да. Неисправность может и не сама частая, но попадается.
Даже обсуждалась тут однажды. Народ из Германии Пыжа-3 дизельного на МКПП всего за 150т.р. прикатили с такой бедой.
Колдовали потом со шлицами, даже фотки хорошие выкладывали.
Andrmatyushin
Спасибо завтро гляну отпишусь
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
hc2hunter писал(а): Народ из Германии Пыжа-3 дизельного на МКПП всего за 150т.р. прикатили с такой бедой.
Тамо,мне помнится,оно колом встало.А тут едет,причем,насколько я понял, без посторонних звуков.
Andrmatyushin
Едет это сильно сказано))) скорее катится и то если дорога ровная без наклонов и ямок)
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
А привод сцепления нормально работает?Педаль после выжима назад полностью возвращается?С другом как-то на Волге такая хрень была.
Чуть нагрузки-ревет,а не едет.Сцепление-ок.Оказалось засерон главного цилиндра сцепления произошел.Из-за чего получалось что сцепление чутка нажато всегда было.Нажималось нормально,а вот обратно-не полностью возвращалось.Надеюсь понятно объяснил
Andrmatyushin
Да там все ок! Летом менял все при замене двс! Ща пополамить будем!
Andrmatyushin
Разобрали все шлицы норм ((((пришли к выводу что сцепа недоходит почемуто ! Что может быть там то?
Andrmatyushin писал(а):Разобрали все шлицы норм ((((пришли к выводу что сцепа недоходит почемуто ! Что может быть там то?
У меня было раз корзина была бракованная, но там сцепление было не выжать. Тоесть нажимаешь, лепестки нажимаются а диск не отходит.
Шлиц цел. К шурусы на заднем кардане целы, на каких режимах раздатки проверял как едит?
Andrmatyushin
Пробовали на всех, на вывешенной едет все хорошо только чем больше передача тем медленее крутятся ((( сейчас посмотрим рабочий может он недает дойти до диска! Звуковк из раздатки и коробки никаких нет (((ну про брак может быть но до замены тожесамое было ! Следовательно не в ней дело (((
Andrmatyushin писал(а):Пробовали на всех, на вывешенной едет все хорошо только чем больше передача тем медленее крутятся ((( сейчас посмотрим рабочий может он недает дойти до диска! Звуковк из раздатки и коробки никаких нет (((ну про брак может быть но до замены тожесамое было ! Следовательно не в ней дело (((
Так я и не говорю что брак.
Кстати может вполне и главный тормозной не давать сливать обратно жижу.
Но с этого вообще то надо начинать, ибо быстрее и легче, чем коробку снять :)
Andrmatyushin
Ну еслиб знать)))) щас медленно подбираемся уже и к нему)))) через часик отпишусь по результату)))
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
SNOOPER писал(а): Кстати может вполне и главный тормозной не давать сливать обратно жижу.
Главный сцепления.
Рабочие,те,что на коробке,хитрые бывают-с автоподводом.Не знамо,как на паджере.
Корзину то точно поменяли-не развод?
Andrmatyushin
Не не развод сеня ссм лично присутствовал и смотрел! Завтро коробас обратно закинут и будут смотреть рабочий!
