Тяжелый руль
- нео адамс 41
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: мицубиси л200 нью
Re: Тяжелый руль
Всем привет! Я тоже в свое время в двигатель на копейке залил хадо,было мало давление,двигатель умер совсем и очень быстро.
Л 200 нью 2007 гв. Весь в железе !Механика изи селект.
Re: Тяжелый руль
Добрый день!MAVR64 писал(а):Здесь, без химии и физики процесса, не проканает. Многие здесь помнят еще омагничиватели бензина, ттт.byron писал(а):Добрый день. Эффект появился немедленно, после пуска мотора, в том-то и дело.olegro писал(а):Обычно в новой машине стоят новые детальки И в рулевом управлении в частности. А от баранки до колеса таких деталек дохрена. И они тоже, как и двигатель, и коробка. и тп., тоже хотят обкатки. Не надо ломать машину, надо немного подождать и всё наладится У меня так и было
Так, статья в тему: http://www.zr.ru/archive/zr/2013/05/art ... ichivalsia
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Тяжелый руль
Вроде номер не первоапрельский. Но юмор чувствуется.byron писал(а):Так, статья в тему: http://www.zr.ru/archive/zr/2013/05/art ... ichivalsia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 D
Re: Тяжелый руль
Чет я смотрю одни ссыкуны в теме)))) Как же вы масло то в машину льете других производителей отличных от марки машины? А вдруг осадок? Кристаллизация? Каналы забьет?
Залил хадо в свою семерку (ваз 2107) в далеком 2006 году, в двигатель и коробку. А коробки тогда были с отдельно прикрученной 5ой передачей т.е. шестерня 5ой прикручивалась болтом к ряду 1-4передач. Так вот если ехать меньше 60 км в час на 5ой этот болт отламывает и в коробке появляется хороший свист. И ездил я с этим болтом пару лет и свистела коробка также пару лет. После заливки химии через тысячи 3км свист почти исчез. Улучшилась тяга к эластичность двигателя. Компрессия в цилиндрах на пробеге 115000 была 10.5, для двигателя ваз с таким пробегом это огромное достижение.
Так что сейчас попробую залить в гур своего нмпс эту жижу снова.
З.ы. А про римет, про который писали выше, он предназначен для экстренных ситуаций когда двигатель поврежден, а доехать надо максимум 200-300км
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Тяжелый руль
Однозначно помогает: при заливке в гур даже ржавые крестовины начинают работать как новые - это из-за которых руль закусывало.
PS: В копейку какого только говна не лил, ну и что что цилиндры с 76 на 79 расточены, подумаешь она жрала масло литр на тысячу, Дак у неё пробег был под миллион, без всякого хАдо до сотни разгонялась, правда жужжжала шибко громко.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Тяжелый руль
90-е возвращаются... щас у мну на подработке тоже чувачок со всякими снадобьями носится - кадиллаковцам впаривает - те падки на это дело ))) причем баночки какие-то страшные - стеклянные пузырьки с разноцветными чудо -жижками затнутые чуть ли не початком кукурузным ... еще карл бенц наверное в таких керогаз бодяжил
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Тяжелый руль
Болт для 5 передачи делали самодельный из очень хорошей железяки и проблемы исчезали.
Не может вырости(наростится) металл просто залив чачу в агрегат, это я как инженер-металлург заявляю.
- Lukich111
Re: Тяжелый руль
взял и обломал весь навар нано-продавцам
Re: Тяжелый руль
Если эта хрень умеет восстанавливать бумажные фрикционы в АКПП , может она умеет восстанавливать лакокрасочное покрытие? Я бы всю кабину в два слоя залил бутылками по 10$.
