Вибрация, троит мотор
alex-man
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение alex-man »
Здравствуйте!!!!!!! Появилась проблема,на Мицубиси Паджеро 4. 2007 г. 3,0 АКПП, пробег 120 т.км. Заводится плохо со 2-3 раза, причем надо помогать педалью. Далее в движении все нормально, но когда останавливаешься на светофоре идет сильная вибрация; но не всегда - когда прогазуешь, работа движка восстанавливается. Никаких ошибок ни на панели, ни на диагностике не показывает. Топливный фильтр поменял. Выкрутил одну свечу, которая доступна без снятия "паука" - она черная. Свечу проверили - работает исправно. Подскажите, в чем дело, куда лезть, где искать проблему.
toliksib
Re: Вибрация, троит мотор
Сообщение toliksib »
Такую проблему обсуждали 25 раз, может даже и 35 раз. Троит, пятерит, вибрит. В "поиск", и там много чего прочитаешь. :*BYE*:
alex-man
Двигатель:: бензин
да но там у коллег по несчастью высвечивались ошибки на панели или комп показывал и авто хондрила не только на холостых а в данном случае ошибок нет и авто разгоняется безупречно проблема появляется только на холостых да и то не всегда...
CAHEK 767
Двигатель:: 6G72, 3.0L, Бензин, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение CAHEK 767 »
посмотрите тему стук в 6G72.
