6g74 где сделать диагностику ?
Добавлено: 25 фев 2014, 12:49
jeanssp
Здравствуйте все ! У меня вопрос. Нужно сделать компьютерную диагностику авто с двигателем 6g74 (не gdi) 2002 г.в. У меня есть сканер из Китая для obd2 и программа Torque на андроиде. Достаточно ли будет этого оборудования, или все таки нужно подключать дилерский сканер (типа MUT) ? Машину только что купил. Лампочка сервиса горит, потребляет около 30 л. не дымит. Катализатор выбит, установлен пламегаситель. Что посоветуете ? Китайский сканер еще не подключал, только собираюсь.
Re: 6g74 где сделать диагностику ?
Добавлено: 25 фев 2014, 18:07
DDT
Глубокую нет,ошибки и показания датчиков посмотреть можно.
Добавлено: 26 фев 2014, 01:09
Pushkin
Добавлено: 04 мар 2014, 20:48
jeanssp
Отзыв о автосервисе Голубева мне понравился. Далековато от Сергиева Посада. Теперь другая проблема. В двигателе что то мягенько постукивает на холостых.
Добавлено: 05 мар 2014, 23:33
Pushkin
"Мягенько постукивает" понятие абстрактное, надо глубжее проблему описать.
Добавлено: 06 мар 2014, 20:45
jeanssp
Поехал сегодня с этим стуком в первый попавшейся сервис в Сергиевом Посаде. Меня успокоили. Сказали стучит какая то заслонка системы улавливания паров топлива.
Кстати я своим китайским сканером прочитал и стер ошибки. 1 маленькая утечка в системе evap. 2 Неэффективный катализатор. Катализатор то выбит. Вот я и думаю, морочиться мне с проставкой под второй лямбда зонд или оставить все как есть ? Лампочку то сканер гасит ! Из этого, интересно, большой расход, или это вообще норма для 3,5 литров awd ? Дырка в evap периодически выскакивает, а катализатор погас и пока не показывает.
