Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Re: Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Добрый день. Что делать????? Помогитеее!!! Очень плохо заводится с утра!!!
Паджеро 2. 1993 г.в 2.5 т.д. 4D56 автомат, коротыш
Паджеро 2 1998 г.в. 2.8 т.д. 4м40 электронное тнвд, климат, автомат- типтроник
Паджеро 2 1998 г.в. 3.5 sonc, ручка, второй хозяин, максималка
Монтеро 3 2002 г.в. 3.5 MPI, АКПП, эксклюзив, газ. Сейчас
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Я уже привык утром с газом заводить. Самому надоело. Одно плохо зимой с автозапуска не заводиться. Сам на днях рхх другой поставлю и буду дальше рыть.Alex163 писал(а):Добрый день. Что делать????? Помогитеее!!! Очень плохо заводится с утра!!!
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
У меня раза с пятого только заводится и то первые минуты надо газовать чтоб не заглохнуть!!!
- aristo
Могу утром снять видос, как заводиться у меня с газом и без газа. Если конечно кому это дело интересно.Alex163 писал(а):У меня раза с пятого только заводится и то первые минуты надо газовать чтоб не заглохнуть!!!
- aristo
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
у вас машины разные, и проблемы скорее всего разные.aristo писал(а):Я уже привык утром с газом заводить.Alex163 писал(а):Добрый день. Что делать????? Помогитеее!!! Очень плохо заводится с утра!!!
у одного скорее всего бензонасос ослаб или регулятор ХХ клинит, у другого или ТНВД доживает или электронная заслонка обучение забыла.
- aristo
У кого что? Конкретней
- hc2hunter
куда конкретнее...aristo писал(а):У кого что? Конкретней
на Монтеро двигатели 3.5 MPI, с довольно очевидной диагностикой и поиском неисправностей,
на Pajero 3.5 GDI с электронной заслонкой и ТНВД.
ваше видео похоже на что угодно. например на умирающий ТНВД или на электронную заслонку неспособную удержать прогревочные обороты.
все остальные заочные рассуждения без дополнительной информации - аборт по телефону.
щас еще придет Анатолич и впаяет вам диагноз по глючному MAF. и тоже будет по-своему прав.
Доброе утро. Бензанасос осенью новый поставил, РХХ у меня два штуки и менял их и промывал. И катушки на РХХ прозванивавал все норм.
- aristo
У меня 3.0 литра бензин
- hc2hunter
а! араб!aristo писал(а):У меня 3.0 литра бензин
значит смотреть в сторону бензонасоса, регулятора РХХ и датчика температуры.
ДМРВ проверить.
свечи/провода само-собой подразумеваются в порядке.
ну а какие еще могут быть советы? самые типичные...
- aristo
Ну вот начну с рхх. А при чем тут насос? Потом то заводиться нормально, по ходу не тупит.hc2hunter писал(а):а! араб!aristo писал(а):У меня 3.0 литра бензин
ДМРВ проверить.
- hc2hunter
прогревается за несколько секунд, начинает держать давление.aristo писал(а):А при чем тут насос? Потом то заводиться нормально, по ходу не тупит.
я же просто предположил, в погружной модуль я к вам не лазил... может там все "мхом" поросло
- aristo
Но у меня еще вот есть такая проблема, стрелка уровня бензина поднимается через раз. Долго покатаюсь, она поднимается. Может реально из-за насоса и фильтров.hc2hunter писал(а):прогревается за несколько секунд, начинает держать давление.aristo писал(а):А при чем тут насос? Потом то заводиться нормально, по ходу не тупит.
- hc2hunter
у этой проблемы может быть несколько причин:aristo писал(а): Но у меня еще вот есть такая проблема, стрелка уровня бензина поднимается через раз. Долго покатаюсь, она поднимается. Может реально из-за насоса и фильтров.
1. может быть обычный непропай на маленькой платке под приборной панелью.
2. может быть требуется замена резистора на той же самой платке.
3. может быть в баке действительно что-то с поплавком уровня или проводкой от него до приборной панели.
1-2 наиболее распространены и вероятны.
- aristo
А где нибудь можно найти фото этого места на платке или же где стоит резистор. А то спецов у нас нету толковых.hc2hunter писал(а):у этой проблемы может быть несколько причин:aristo писал(а): Но у меня еще вот есть такая проблема, стрелка уровня бензина поднимается через раз. Долго покатаюсь, она поднимается. Может реально из-за насоса и фильтров.
- hc2hunter
думаю, вам лучше почитать местный FAQ
темы про "Скачет стрелка температуры" это все оттуда же ноги растут.
- aristo
Фак классный. Пробежался по темам. Но моего вопроса нет.hc2hunter писал(а):думаю, вам лучше почитать местный FAQ
- hc2hunter
я же написал - ваш вопрос связан с тематикой "Скачет стрелка температуры"
это две стрелки, работа которых на приборке зависит от одной платы.
можете вообще поиском пройтись по форуму.
А как ДМРВ проверить и где он находится??? Чет с ним я ещё не сталкивался)
