Где-то примерно тысяч с 55-ти (сейчас 70) стал замечать какой-то противный стучок (записал его на диктофон, слушайте во вложении к сообщению). Стучит только на непрогретую, причем чем холоднее мотор и чем холоднее на улице, тем выраженнее стучит. Стук этот непостоянен, то совсем пропадает, то появляется. Стучит только на холостом ходу. Частота стуков разнообразна - имеют место как одиночные щелчки, так и серии различной продолжительности. С момента появления стуки вроде бы не усилились. Исходит этот звук от передней части двигателя - точнее определить не смог. Для верхнего успокоителя цепи рановато вроде бы, шкив коленвала начинает расслаиваться? - тоже вряд ли, или это вискомуфта щёлкает? Может было такое у кого? Чет нервирует меня стучок этот противненький.
НМПС 4М41 Что за стук?
- Vadimich
Доброго времени суток, парни.
- Вложения
- stukMP3.mp3
- (447.34 КБ) 400 скачиваний
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: НМПС 4М41 Что за стук?
А проверь ремни гениратора, повнимательнее.
- Vadimich
А что ремни, ремни новые, 10 тысяч прошли, со старыми ремнями так же было. Натянуты как положено. Гена нормальное напряжение выдает, сильнее натягивать уже опасно будет.Vitalya-74 писал(а):А проверь ремни гениратора, повнимательнее.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если ремни нормалные и шкив тоже, то похожие стуки могут издавать балансировочные валы. Когда изнашивается втулка. Надо прослушивать.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
На 62ткм пробега поимел нечто похожее.
Последний раз редактировалось VAZ 02 мар 2014, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
- VAZ
На 62ткм пробега поимел нечто похожее и даже посильнее. На холостых звучит почти всё время, иногда и на ходу проявляется. Вчера был у Ромы в "Голубев сервис", тоже сперва под подозрение успокоитель, башмак натяжителя и гидронатяжитель поставили (хотя я сопротивлялся, говорил, что цепь так не звучит, а звук снаружи идёт). Но всё же вскрыли крышку клапанную, там всё окей, как я и думал, гидрик поменяли, тоже ноль эмоций. Потом Ромик усмотрел, что вроде проблемы действительно со шкивом коленвала и он трётся об блок. Но было уже поздно, сегодня у слесаря выходной. Машину оставил, в понедельник шкивом заниматься будут. Кто просекат фишку в этом месте, просветите. Чему там расслаиваться то? Он вроде просто на шпонке на валу должен сидеть. Или же там в нём муфта резиновая имеется?Vadimich писал(а):Доброго времени суток, парни.![]()
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Ну да, демпфер. И когда он расслаивается, то шкив может сместиться или к крышке, или наружу. У наших тут были случаи. У меня пока ТТТ.
Во http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B2
- Vadimich
Всем привет
С холодами снова появился этот грёбаный стук на холодном двигателе, прогревается малость- пропадает. Вчера стук был, а сегодня уже нет. Так и не разгадана эта загадка.
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
У меня у друга , точно такой же стук привел к замене передней крышки.
Пока думал и гадал , пропилило шкивом http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B8%D0%B2
- VAZ
Грамотные аргонщики это место прямо не снимая с машины заваривают. Получается гораздо дешевле, чем лобовину менять.der fliegende писал(а):У меня у друга , точно такой же стук привел к замене передней крышки.
- Vadimich
Ребят, у меня со шкивом все оки
Этот стук и в 55 тысяч появлялся, сейчас 132. Шкив родной стоит без признаков расслоения.
- der fliegende
Ну слава богу!! Значит можно ездить и не паритьсяVAZ писал(а):Грамотные аргонщики это место прямо не снимая с машины заваривают. Получается гораздо дешевле, чем лобовину менять.der fliegende писал(а):У меня у друга , точно такой же стук привел к замене передней крышки.
ВалерийНик
- Двигатель:: 4M41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемкой. Снаружи на слух выглядело как чуть более шумное шелестение ремней приводов. Пока масло снизу не закапало. Сначала тоже думал на сальник коленвала, но оказалось все гораздо грустнее - пропилило крышку расслоившимся шкивом. Шкив пробежал 293 тыс км . В результате замена шкива, ремонт крышки, заодно очередная замена цепи и прочее ТО. Получается по факту - при каждой замене цепи - шкив коленвала - расходный материал, иначе потом обходиться все гораздо дороже......der fliegende писал(а):У меня у друга , точно такой же стук привел к замене передней крышки.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Тоже долго мучил этот стук. Именно в холодное время и именно на холодный мотор, буквально первые минут 5 работы мотора. В итоге стук был от ролика натяжителя ремня кондиционера. Снял его набил новой смазки и уже год как тишина)Vadimich писал(а):Всем привет![]()
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Vadimich
Сухой внутри был, или малость смазки всё же было?Alex5024 писал(а):Тоже долго мучил этот стук. Именно в холодное время и именно на холодный мотор, буквально первые минут 5 работы мотора. В итоге стук был от ролика натяжителя ремня кондиционера. Снял его набил новой смазки и уже год как тишина)Vadimich писал(а):Всем привет![]()
- Alex5024
Смазка сухая былаVadimich писал(а):Сухой внутри был, или малость смазки всё же было?Alex5024 писал(а):Тоже долго мучил этот стук. Именно в холодное время и именно на холодный мотор, буквально первые минут 5 работы мотора. В итоге стук был от ролика натяжителя ремня кондиционера. Снял его набил новой смазки и уже год как тишина)Vadimich писал(а):Всем привет![]()
- Vadimich
Летом займусь, смажу... особо не парит, последнее время вообще не слышно))
- Alex5024
Зима пришла )))Vadimich писал(а):Летом займусь, смажу... особо не парит, последнее время вообще не слышно))
