БЕДА!!!!!БЕНЗОНАСОС!
valeri
Сообщение valeri »
поменял уже две штуки :cry: последнего хватило на полдня :mad: машинка опять задёргалась .... :?: :?: :?: симтомы одни и теже :( :( :(
разбераю, ставлю,еду! проходит полдня машина перестоёт тинуть ,дёргаетса,глохнет!постоит час (шопинг) потом опять едит,но не долго и наченаетса токаяже типа не езда.....
шевроле тахо 5.7l 33 гудрич А/Т ранчо. большой и сильный. ICQ-420-832-636
дрон
Сообщение дрон »
А сетку на бензонасосе менял
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Scorp
Сообщение Scorp »
дрон писал(а):А сетку на бензонасосе менял
Еще и бак неплохо промыть и топливный фильтр сменить
Pajero III 3.5 GDI V65W 2000г 6G74 - кличка Клякса
Похоже не насос 8)
valeri
Сообщение valeri »
сетку не менял :oops: продул,ломыл,заменил фильтр,промыл бак слив бензин,залил несте добавив при зоправке присадку.хвотило на 40 км.были сегодня на разведке посреди леса заглохла,запустил :mad: на холостых работает ,газу даш -глохнет :shock:потом заглушил.пока перекур.постояла-завелась идоехала почти до дома ,правда подёргивалась переодически :shock: :shock: :shock: досталааааааа!!!! чё делать :shock: :shock: :shock:
дрон
Сообщение дрон »
100% сетка промывать и чистить как мертвому припарка главне чтоб бензонасос не перегрелся
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
снижена производительность системы из-за:
засорена магистраль (прямая, обратная), фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки=в баке сеточная баночка на трубке заборника, изношен насос (порвана мембрана, заедание клапанов, ..)
следствие:
провалы вплоть до "заглох" при ускорении (или на стоячей машине при повышении оборотов) - нехватка топлива
так же при сниженной производительности меньше остывает насос, перегрев - образование воздушной пробки, что так же усугубляет (эффект снежного кома) ситуачию.
в свое время: поменял фильтры оба (тонкий, грубый) промыл магистраль, бак, карб, сделал теплоизолирующий "чехол" между двигателем и насосом - результат НЕМНОГО помогло. но в итоге таки поменял сам насос и все встало в норму. теперь доволен :thumbsup:
п4 3,8 бежевый у жены.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
дрон писал(а):100% сетка промывать и чистить как мертвому припарка главне чтоб бензонасос не перегрелся
+1
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
и топливный фильтр стоит поменять...
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
valeri
Сообщение valeri »
поменял сетку!!! хочу промыть бак завтра :D м не кажетса причина в грязи :evil: гдето я так заправился :evil: слизь какаято по стенкам бака :shock: забивает ворой канал,насос наченает перегреватса и машина глохнет :shock: честь и хвала бл....... нашим запровкаММММ :mad: :mad: :mad: промою роскожу о результате
valeri
Сообщение valeri »
ура! :D выличил,сетка и фильтр,а также промывка бака! :D :D :D
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Ну! За победу!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
