Как снять замок зажигания на П2?
Добавлено: 03 мар 2014, 14:23
Daddy
Собственно сабж. Как я понял, замок зажигания крепится к рулевому валу 2-мя болтами, но шляпки у них плоские.. Как снять сие хозяйство?
Re: Как снять замок зажигания на П2?
Добавлено: 03 мар 2014, 14:51
Альберт75
Это потай со сломом головки. Тут только спиливать.
Добавлено: 03 мар 2014, 14:53
Daddy
Альберт75 писал(а):Это потай со сломом головки. Тут только спиливать.
Вот этого я и боялся... А как быть в случае выхода из строя замка? Он одноразовый получается?
Добавлено: 03 мар 2014, 14:56
Альберт75
спиливаешь, разбираешь, остатки выкручиваешь. Потом другие боты вкручиваешь. Сделано как раз для того чтобы воры немного помучались уганять машину)))))))) Но это их не остнавливает)))))))))
Добавлено: 03 мар 2014, 14:58
Daddy
Альберт75 писал(а):спиливаешь, разбираешь, остатки выкручиваешь...
А как и чем спилить? Или высверлить шляпку?
Добавлено: 03 мар 2014, 15:53
Pushkin
Можно и высверлить. А если приварить другой болт сверху и открутить?
Добавлено: 03 мар 2014, 16:26
Джеки
Daddy привет
.Я не раз писал
как разбирается замок и востанавливается личинка поищи
на форуме делов на пару часов.Сылка чини замок
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=69194
Добавлено: 03 мар 2014, 17:57
Daddy
Вот спасибо! Поиск ничего не дал, а ведь я помнил, что где-то встречал этот пост.
Добавлено: 03 мар 2014, 18:35
Daddy писал(а):Альберт75 писал(а):спиливаешь, разбираешь, остатки выкручиваешь...
Ничего пилить сверлить как правило не надо. На моей практике ни на одной машине особых проблем с этими болтами, если они заводские, нет.
Берёшь длинное зубило, я импользую заточенное веретено.
Один два удара на откручивание, и болт откручивается либо руками, либо тем же веретеном, либо утканосами.
Если всё же "там кто-то был" и болты стоят на локтайке, что делать не рекомендую, по причине того что стопор руля, для чего собственно замок и нужен. Снимается на наших машинах за пару минут. Угонщик детали жалеть не будет, а вот самому снимать замок ежели чего проблемно.
Так что всё просто.
Добавлено: 03 мар 2014, 19:31
SNK979
SNOOPER опередил.
Добавлю от себя, бородок перетачиваешь под зубильце.
Добавлено: 03 мар 2014, 21:19
Альберт75
Не знаю как на Паджеро, а я на Ваз 10 не смог открутить эти самые болты. Прикипели зараза))))) Только отпилил. Хотя машине три года всего было. А тут может за 20 лет ни кто ни когда и не лазил.
Добавлено: 03 мар 2014, 21:49
Pushkin
Альберт75 писал(а):Не знаю как на Паджеро, а я на Ваз 10 не смог открутить эти самые болты. Прикипели зараза))))) Только отпилил. Хотя машине три года всего было. А тут может за 20 лет ни кто ни когда и не лазил.
Моей машине 30 лет, откручивается всё!!!
Добавлено: 03 мар 2014, 21:57
Альберт75
Вот я к стати тоже поражаюсь на своим. Куда не залесть, все сделано для людей.
Добавлено: 03 мар 2014, 22:28
Они не прикипели. Просто по нашей "мудрой" технологии они ставятся на фиксатор резьбы.
