помогите. ошибки р0171 и р0174 выскакивают вместе
Добавлено: 03 мар 2014, 14:41
Ильсер
добрый день. прошу помощи в решении проблемы озвученой в заголовке. сначало были р0154 и р0174. заменил передний левый кислородник на 537 бош от ВАЗ. стали эти ошибки. смотрел с 602 бош почти одинаковые сопротивления. . в чем еще может быть причина? и еще,если дальше езжу с этими ошибками,то вылазит р0451
Re: помогите. ошибки р0171 и р0174 выскакивают вместе
Добавлено: 03 мар 2014, 14:56
Ewgenii
тема была на форуме,
по моему эта
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=40156
тут еще с фотками
http://www.avtokulibin.ru/zamena-ljambd ... i-106.html
Добавлено: 03 мар 2014, 15:29
Ильсер
я ж говорю,что менял этот кислородник и поставил бош от ваз 537 его сопротивление вроде 9кОм,а у 602 бош,который должен сюда ставится вроде 9.2кОм. а вот по поводу клапана интересно,только там ссылки уже не рабочие. попробую почистить
Добавлено: 06 мар 2014, 15:56
JJB
Ильсер писал(а):я ж говорю,что менял этот кислородник и поставил бош от ваз 537 его сопротивление вроде 9кОм,а у 602 бош,который должен сюда ставится вроде 9.2кОм. а вот по поводу клапана интересно,только там ссылки уже не рабочие. попробую почистить
Забей на сопротивление. Оба датчика у нас работают на УРА.
И милости просим в спецтему, как вам уже выше посоветовали.
Добавлено: 06 мар 2014, 16:53
Ильсер
клапан на клапаной крышке почистил. хотя вроде и так работал. пробывал дуть с разных сторон.
Добавлено: 10 мар 2014, 21:54
Александр060
Здрасте! ставил я кислородник (передний левый) 602-й , ошибка так и вылазила. Поставил 507-й бош и тьфу-тьфу-тьфу все прошло!!! теперь у меня стоят все 4 кислородника бош-507
Добавлено: 11 мар 2014, 07:42
Ильсер
все равно ошибки есть. скорей всего датчик бракованый попался
Добавлено: 12 мар 2014, 04:05
Александр060
я поставил не 537, а 507....
