при подключении переднего моста хруст
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Привет всем, что то покопался я в поиске ни чего подобного не нашел.
Сегодня при подключении переднего моста на ходу скорость 40км/ч раздался хруст и мост подключился. Переключаю между полным и задним каждый день что бы не закисало.
Что посмотреть (цепь?) и к чему готовится?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: при подключении переднего моста хруст
Просто раздатка включилась быстрее чем муфта в редукторе. Бывает изредка такое. Сними пыльничек и помаж маслом толкатель на мосту
Дед Василь
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Ок! Спасибо огромное.HiTEX писал(а):Просто раздатка включилась быстрее чем муфта в редукторе. Бывает изредка такое. Сними пыльничек и помаж маслом толкатель на мосту
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а еще такое бывает, когда клапана или трубки переднего моста травят...
или когда включаешь его находу без вакуума (газ давишь).
- HiTEX
У него дизель! Ему наоборот на газ давить надо, чтоб вакуум появился
Дед Василь
- CASper
- Двигатель:: 4м41
при отключении бывало, добавлю и сброшу газ что бы отключился но думал это чисто из-за натяга
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Хорошо, немного потеплеет скину защиту и буду искать этот толкатель что бы смазать.
- hc2hunter
Вооружись рыбой... пивом... ибо искать ну пиппец как долго
- CASper
- Двигатель:: 4м41
А как же без этого то )))))
