Страница 1 из 8
Форсунки
Добавлено: 05 мар 2014, 13:14
Stepan23
У меня загорелся чек. Машина как работала так и работает нормально, только стала заводиться 2-3сек (холодная и горячая).
У меня распылителям хана(протекают), возможно, что чек горит из-за них?
Re: Форсунки
Добавлено: 05 мар 2014, 13:43
Vitalya-74
А что за машина? Но в любом случае из за них не может. Читай код.
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 03:34
Stepan23
Машина 2004г 3.2, 4м41. Мне сказали из-за форсунок так как распылители льют. С насосом все отлично. Ошибки были: 23 и 45
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 06:59
Vitalya-74
Ерунду сказали, нет у трёшки никакой обратной связи с форсунками их можно только услышать (льют или нет), если не снимать. И то опытный дизелист. Для большинства, тарахтит и тарахтит.
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 07:34
roman746
"Спецы" по ходу с CR попутали....
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 07:44
Vitalya-74
Так что это за спецы, что такие разницы не видят. Это уже не спецы!!!
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 08:45
pilot_700@mail.ru
подскажите п3 2004 г. 4м41 специалисты сказали постукивает 1 форсунка. Необходимо менять все 4, или имеет смысл поменять только 1? Можно ли ставить бош вместо оригинала?
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 09:50
Vitalya-74
Можно менять оду, но снимать нужно все и проверять. Ровнять давление.
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 11:10
свитчер
Заказываешь бош , приходит оригинал зексель. цена в екзисте равна цене распылителей. Я купил 4 штуки и поставил даже не проверяя. Стало похуже заводится(вместо пол оборота стало два оборота не зависимо от температуры. видимо старые были подсевшие и также насос давит слегонца похуже чем новый) , но все работает и не стучит. Не забудь прикупить резиновые кольца на форсунки , медные колечки которые одеваются на распылитель (обязательно) , ну и не помешают новые уплотнительные двойные кольца на крепление обратки к форсункам. Можно еще поменять сальники в головке блока , куда трубки форсунок входят , но для этого надо полностью трубки снимать , а это не совсем удобно.
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 13:09
Stepan23
У меня не по звуку определили. Я меняли цепь ГРМ и все расходники, ну и заодно они форсунки глянули и сказали мне там ппц.
Сказали что чек горит из-за того, что форсунки мешают нормально работать насосу.
Что вы об этом думаете?
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 13:25
Vitalya-74
Что касается меня, так я я уже сказал. Форсунки могут мешать дв. работать, но не насосу. Ну и тем более они не могут давать ошибки. Если тебе так говорят "спецы" то они не являются ими.
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 13:58
Stepan23
Из-за чего чек тогда горит? машина работает нормально, ТНВД в норме. Одна пробленмка заводится хреново( но это форсунки )
Re: Форсунки
Добавлено: 06 мар 2014, 17:52
Vitalya-74
Ну ты хотя бы код ошибки сказал.
Re: Форсунки
Добавлено: 07 мар 2014, 07:47
Stepan23
Вечерком кину ошибки
Re: Форсунки
Добавлено: 07 мар 2014, 16:26
Stepan23
25 датчик положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи
43 электромагнитный клапан управления опережения впрыска топлива и его цепи
Но их исправляли. Чек горел из за них?
Re: Форсунки
Добавлено: 07 мар 2014, 18:43
Vitalya-74
Чек горит в том случае если ошибка влияет на работу и запущена обходная программа. Если они просто в памяти (как у вас) то вряд-ли из за них могло что то гореть.
Re: Форсунки
Добавлено: 08 мар 2014, 21:21
Stepan23
А могло что нибудь клинануть после того как я машину помыл? Я имею виду по электрике?
Re: Форсунки
Добавлено: 09 мар 2014, 08:25
Vitalya-74
Конечно, если мыл двиг, а не колёса. У тебя же чек не горит уже. Значит всё нормально уже.
Re: Форсунки
Добавлено: 09 мар 2014, 11:49
Stepan23
Вот именно что горит. Я машину завожу, грею все нормально. Метров 50 проезжаю загорается чек, но на работу машины он никак не влияет
Re: Форсунки
Добавлено: 09 мар 2014, 12:10
Vitalya-74
Странный ты человек, я прошу у тебя код ошибки, ты даёшь ошибки которые у тебя были их стёрли и ты говорил что больше не горит. И опять же говоришь что горит. Так горит или нет?????? И код активной ошибки давай!!!!!! Ну мы же не на битве экстрасенсов!!!! Может у тебя 41 ошибка так это хрень, может ошибка по таймеру, это серьёзнее. КОД ОШИБКИ!!!!!
