На холодную при соскакивании с бордюра загорается ручник
Добавлено: 19 ноя 2006, 12:56
andr_l
А далее при прогреве машины сам перестает гореть. При этом если остановиться и затянуть ручник и отпустить лампочка не перестает гореть. Как я понимаю это чудит концевик. Собственно вопрос - добраться до него тяжело?
Добавлено: 19 ноя 2006, 15:21
Boggis
А может это поплавок "залипает"в бачке тормозной жидкости?
У меня была такая ерунда, был низкий уровень тормозной жидкости...
Долил и эти глюки прекратились.
Добавлено: 19 ноя 2006, 17:22
Serg_zx
Присоединяюсь! Скорее всего это не концевик, а датчик уровня в бачке
с тормозной жидкостью. Концевик и датчик используют одну и туже контр. лампу в приборах.
Добавлено: 20 ноя 2006, 15:12
andr_l
проверил, жидкости выше риски на 1 см. Проверял на теплую. Когда машина остынет попробую проверить на холодную.
