				жар в ноги
				Добавлено: 06 мар 2014, 15:35
				 Alekxxx
				люди кто нибудь сталкивался с токо проблемой как жар в ноги из от днища или двигателя при долгой езде????
если у кого была такая беда и он решил ее,поделитесь с одноклубником
				Re: жар в ноги
				Добавлено: 06 мар 2014, 16:13
				 HiTEX
				Этож токма летом! При жаре под 40, воздухом от двигателя так дно нагревается, что и у задних пассажиров полы горячие. Ну а если проблема у водителя, то надо смотреть, есть ли теплоотражатели над глушителем
				Re: жар в ноги
				Добавлено: 06 мар 2014, 16:15
				 Alekxxx
				HiTEX писал(а):Этож токма летом! При жаре под 40, воздухом от двигателя так дно нагревается, что и у задних пассажиров полы горячие. Ну а если проблема у водителя, то надо смотреть, есть ли теплоотражатели над глушителем
неа их как раз и нет. был один небольшой но он тарахтел ужасно пришлось удалить его)))
				Re: жар в ноги
				Добавлено: 06 мар 2014, 16:21
				 hc2hunter
				Тогда откуда вопросы, почему жарит?
Термоэкраны выкинул, вот и жарит.
				Re: жар в ноги
				Добавлено: 06 мар 2014, 16:53
				 Alekxxx
				да он то был то маленький) а что можно самому придумать как и из чего сделать его?
				Re: жар в ноги
				Добавлено: 06 мар 2014, 18:22
				 HiTEX
				Из куска люминя. Оторвав от кузова через какие нибудь упоры
