Капиталка 4d56 CRDI Pajero Sport 2011 г.в.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Капиталка 4d56 CRDI Pajero Sport 2011 г.в.
Денис привет, это я тот счастливчик, кого обошла участь приобрести этот авто, хотя цена его 920 руб. Очень привлекала, желаю скорейшего выздоровления твоему авто и самое главное с мин за тратами. Напиши где заказывал з/ч, сам взял паджерика на механике, буду признателен.
- Двигатель:: 4d56
Привет! Ну на счет счастливчика я бы еще поспорил! Я ничуть не жалею о покупке, за время ремонта уже пролез всю машину, сделал шумку, усиленную антикоррозийную обработку! Очень доволен общим состоянием авто, ну а двигатель сделаю! Зато буду уверен в надежности всех узлов и агрегатов! З/ч брал в автодоке и экзисте, в зависимости от сроков и стоимости, ну вообще в автодоке дешевле! А что у тебя случилось!
- Двигатель:: 4d56
Слава Богу, пока ничего, тьфу 3 раза, взял с 42 тыс. Пробега, 12 года, пока поменял масла по кругу, фильтра, поставил фаркоп, резинку гудрич а/т, гарант. Я твою машинку смотрел очень внимательно, за исключением царапок на правой стороне лкп все заводское, да и вообще состояние на 5 было, единственное смутило, что 1 собственник Москва, а второй колхоз. А самое главное стук мотора и провалы при нажатии на педаль газа, а перекупы твердят, что мал так и должно. Я спрашиваю о з/ч, потому как всяко бывает, когда припрет так нужно быстро и недорого. Ты как сделаешь ремонт отпишись о ценах, очень познавательно будет
- Двигатель:: 4d56
Ну по поводу цен, могу написать уже прям сейчас, они конечно каждый день меняются, ну я думаю ориентироваться можно:
- Вложения
- Список запчастей.doc
- (56.5 КБ) 639 скачиваний
- Двигатель:: 4d56
Так это мелочи жизни. Вкладыши решил коренные менять? Неужели износ есть? Ремонт блока в прецензионе? Расточка под гильзы, гильзовка, расточка, хонинговка? Так там тело то есть в блоке под расточку?
- Двигатель:: 4d56
Раз разобрал мотор, надо вкладыши менять, да и риски на них какие-то были не красивые. Блок загильзовали, проточили под стандартный размер и отхонинговали. Коленвал отполировали. На втулках в шатунах был максимальный зазор, поэтому приняли решение заменить втулки на новые. Все делал в Прецизионе. Ну и с головкой немного повозились, притерли клапана, поменяли колпачки. В остальном все зазоры и параметры в норме.
- Двигатель:: 4d56
Видать помимо говеной саляры, движка хорошего масла и не видывал с Москвы. Гильзы на горячую запрессовывали без клея или герметика? Рубашка охлаждения не тронута при расточке тело блока хватило?
- Двигатель:: 4d56
Тела в блоке предостаточно, а вот как прессовали не знаю, но выглядит добротно!
- Двигатель:: 4d56
- Двигатель:: 4d56
Пока еще нет, получилась засада с шатунными вкладышами, понадеялся на одну московскую конторку, а в итоге остался без вкладышей. Теперь придется ждать. Ну ничего, зато есть время. чтобы заняться полировкой кузова, вчера уже начал. Вот такие дела.
- Двигатель:: 4d56
Всем привет! Хочу поделиться с результатами глубокого вмешательства в недры двигателя! В субботу наконец-то все собрал и произвел торжественный запуск силового агрегата, запуск прошел успешно, работа двигателя с первой секунды была стабильной и уверенной, даже не вылетело ни грамма дыма из выхлопной трубы. Подключив китайскую диагностику, наблюдал за показателями работы двигателя примерно в течении 2-х часов. Вроде все нормально. После этого заглушил и попробовал завести еще раз, завелся в буквальном смысле слова, с пол оборота. После тщательной визуальной проверки двигателя на предмет протечек, решил попробовать под нагрузкой, т.е. прокатнуться. Сегодня уже понедельник, прошел 150 км., полет нормальный. В приложении находится список з/ч, которые были заменены и выполненные работы (фирма Прецизион, которая на Тракторном). Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении моей проблемы!
- Вложения
- (59 КБ) 655 скачиваний
- kyzya11
удачной дальнейшей эксплуатации!
руки у вас правильные!
Славик.
Славик.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
C поехалом!!!!
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Молодец, поздравляю! Удачной эксплуатации!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Вот такой вопрос- на сколько можно шлифануть(площадь прилигания ГБЦ) блок мотора ТС?
Без ущерба так сказать...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4d56
Добрый день!Свят писал(а):Вот такой вопрос- на сколько можно шлифануть(площадь прилигания ГБЦ) блок мотора ТС?
Не могу сказать какие допуски от производителя, но мне блок шлифанули на 0,1 мм и ГБЦ на 0,05 мм, по измерениям выступания поршней над блоком поставил среднюю по толщине прокладку, которая с двумя отверстиями. Т.е. можно было еще немного шлифануть при необходимости. Работает все нормально. На данный момент прошел 900 км. Спасибо Вам за оказанную ранее информационную помощь!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
а стояла прокладка ГБЦ какая?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 4d56
- Lukich111
надо было толще ставить, трехметочную. Кстати, у нас всегда почему-то они и стоят, и ставим.
