Не работает лампа CHECK ENGINE вообще !
Электрика в Pajero
Hopkins
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1994год! Exceed 6g74
Здравствуйте! Проблема такая , чек не работает, хотя должен, ошибки присутсвуют да и когда зажигание включаешь ноль эмоций. Приборку снимал, менял заведомо рабочую лампочку , прозванивал дорожку все норм , снимал компьютер и смотрел не откусаны ли провода от фишек. Ничего не помогло не работает и все. Может где-то еще могли откусить ? Или в чем еще проблема может быть ?
Mitsubishi Pajero2 1994г. 6G74. Exceed.
Hopkins
