Страница 1 из 3
нет кнопок на руле, а хочется круиз
Добавлено: 07 мар 2014, 17:08
vik11tor
Доброго дня всем. Купил П4 2010года. На руле вместо кнопок заглушки с двух сторон. Какое мнение у гуру, есть ли разводка на таком авто для подключения круиз контроля? Если да, то какой примерно бюджет установки круиза в мой авто?
Re: нет кнопок на руле, а хочется круиз
Добавлено: 07 мар 2014, 17:12
vik11tor писал(а):Доброго дня всем. Купил П4 2010года. На руле вместо кнопок заглушки с двух сторон. Какое мнение у гуру, есть ли разводка на таком авто для подключения круиз контроля? Если да, то какой примерно бюджет установки круиза в мой авто?
Нужно смотреть проводку, думаю что нет. Но и делается за не смертельные деньги.
Скорее всего.
Надо смотреть.
Добавлено: 07 мар 2014, 17:26
Lebed
Добавлено: 07 мар 2014, 18:07
Андрюша, дело в том что у него вообще нет кнопок.
Тоесть руль голый, и скорее всего спиральный контакт не имеет проводов для кнопок аудио и круиза.
Добавлено: 07 мар 2014, 18:11
Lebed
Да я и не настаиваю, Алксандр)))
Вот начало той темы:
Дядя Эндрю писал(а):У меня самая скромная комплектация машины.
Решил поставить кнопки на руль...
Разве не о том же?
Добавлено: 07 мар 2014, 18:19
Lebed писал(а):Да я и не настаиваю, Алксандр)))
Разве не о том же?
А если в оригинале целиком зачесть:
Решил поставить кнопки на руль. Управление музыкой работает, а круиз нет.
Круиз включается кнопкой, и высвечивается на табло.
Вот думаю-может круиз в программе не прошит в этой комплектации. Или кнопки не подходят(может что-то на новых машинах поменяли?) В кнопках стоят разные резисторы, может у новых другие?
Тоесть там всё таки нет ясности, были ли кнопки аудио изначально.
Встречал комплектации с вариациями только аудио, или только круиз.
Вот потому и говорю что нужно смотреть и проверять на конкретной машине.
Добавлено: 07 мар 2014, 18:22
Lebed
SNOOPER писал(а):Вот потому и говорю что нужно смотреть и проверять на конкретной машине.
Неоспоримо!
Добавлено: 07 мар 2014, 18:35
marus
Руль с кнопками можно купить. Не дорого стоит. Только если из-за круиза.нах он нужен? Воспользуешься пару раз
Добавлено: 07 мар 2014, 19:44
Voljanin
тоже небыло кнопок. все купил поставил подключил. бюджет копеечный. по ссылке выше написано с фото как куда что вставлять.
руль выкрути . снизу защелка. под ней и увидишь куда провода для кнопок вставлять
Добавлено: 07 мар 2014, 19:53
vik11tor
Спасибо всем за советы и предложения! Voljanin, а покупал у официалов или где то еще?
Добавлено: 07 мар 2014, 20:33
Нафиг этих офицалов.............
Добавлено: 07 мар 2014, 21:21
Voljanin
SNOOPER писал(а):Нафиг этих офицалов.............
поддерживаю) :*VICTORY*:
Добавлено: 07 мар 2014, 21:26
Voljanin
vik11tor писал(а):Спасибо всем за советы и предложения! Voljanin, а покупал у официалов или где то еще?
где то еще))
в питере на разборках евроавто, кнопки провода и лягушку можно за копейки купить.
в заглушке руля посмотрели есть куда воткнуть провода? установка дело 10 минут
Добавлено: 08 мар 2014, 08:12
Lebed
где то еще))
в питере на разборках евроавто, кнопки провода и лягушку можно за копейки купить...
Купить то не проблема, только что купишь, тем более не разбираясь в этом... Хорошо рассуждать, не видя этого хлама вживую на ЕвроАвто)))
vik11tor!
Кто то покупает дистанционно (Аутодок, Экзист и т.д.), кто то через магазины, специализирующиеся по продаже з/п и пр. для ММС. Могу дать контакты по центру С.-Пб. и югу. В магаз на юге давно не обращался, что там и как в т.ч. и с ценами не знаю.
Партномера дать или сами справитесь?
Добавлено: 08 мар 2014, 10:03
mark_67
Вот здесь купить можно http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... NG%20WHEEL, если установишь обязательно отпишись, тоже хочу, у меня тоже ни аудио, ни круиза нет.
Добавлено: 08 мар 2014, 10:04
mark_67
Добавлено: 08 мар 2014, 10:16
mark_67 писал(а):Вот здесь купить можно http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... NG%20WHEEL, если установишь обязательно отпишись, тоже хочу, у меня тоже ни аудио, ни круиза нет.
Вот здесь, Вы не купите.
Это просто каталог, и не болие.
Добавлено: 08 мар 2014, 10:46
mark_67
Добавлено: 08 мар 2014, 18:34
DenVer
А вот это, уже магазин)))
Добавлено: 09 мар 2014, 12:25
Svetliy
Круиз, мега полезная функция, пользуюсь очень часто. Думаю что установка кнопок это малая из проблем. Скорее всего нужно ставить еще и "мозги". Это либо отдельный блок, либо что то уже установленное нужно будет поменять. По поводу шлейфа в руле: он существует только один (без вариаций). Так что он либо есть, либо нет. Но скорее всего он есть, так как он питает еще и сигнал и подушку безопасности. Так что купить блок кнопок и поставить его штатно займет минут 5-10.
