Панели кузова
Илья Пискунов
Панели кузова
Как технически корректно снять заднюю боковую обивку кузова? Задача - добраться до динамиков боковых. Думал, достаточно скинуть декоративную решеточку -ан нет!
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Вопрос... А надо ли до них лезть?
Ибо я тоже поимел гемор со снятием оных панелей... А сняв, понял что штатные динамики вполне еще годные..
А снимать надо из под заднего сиденья и ремня безопастности... Болты закисшие на полу... И планочка на пороге передней двери
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Панели кузова
Машина какая?? (профиль заполни)Илья Пискунов писал(а):Как технически корректно снять заднюю боковую обивку кузова? Задача - добраться до динамиков боковых. Думал, достаточно скинуть декоративную решеточку -ан нет!
Илья Пискунов
Наблюдал картину снятия боковых панелей на сервисе, когда менял задние штатные лопухи. Так вот, отвинчивали саморезы на полу в проёмах задних дверей и багажника, вынимали пистоны из проёма двери багажника, снимали ремни безопасности 2-го и 3-го рядов сидений, и освобождали защёлки под задним раздвижным окном.
Вроде всё...
Замена штатной музыки особой радости не вызвала...
Буду ставить усилок с сабом...
Вроде всё...
PAJERO II 97г. LongWag, 4М40, SS, A/T.
