Да там магистраль то 15 см..... На вид целая она
Блокировка заднего дифферинциала
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А вот тут можно поподробнее.
Компрессор секунд 5-10 работает непрерывно. После начинает работать препывисто. Если перекрыть всасывающую трубку(та что идет в балку), то частота прерываний увеличивается....
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Затыкать выход нужно.
Если компрессор остановился - всё Ок.
Если нет - мусорное ведро в помощь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Белый +, черный -
Качает постоянно когда подключен трубкой к редуктору?
Первые секунд 7-10 качает постоянно, потом прерывисто. Работает так вне зависимости - подключен к редуктору или нет(снимал и проверял как тут советовали(затыкал трубку))
Возникла новая проблема. Через какое то время загорается чек по АБС. Сканер показывает 2 ошибки: 26 и 27. Самое странное то, что по электрике редуктор не подключен. Куда смотреть?
- Двигатель:: 6g74 gdi
Господа хорошие, всем доброго! Кто может помочь в поиске проводки от заднего редуктора до кнопки rd/lock??? Или обьяснить как подключить это все дело. Кнопка стоит, блок управления стоит редуктор воткнули... а куска проводов не хватает. Буду признателен за любую помощь фото видео и т.д.
- Жипер
Любые 2 провода из неломкой на морозе изоляцииShamanS14rus писал(а): ↑ Господа хорошие, всем доброго! Кто может помочь в поиске проводки от заднего редуктора до кнопки rd/lock??? Или обьяснить как подключить это все дело. Кнопка стоит, блок управления стоит редуктор воткнули... а куска проводов не хватает. Буду признателен за любую помощь фото видео и т.д.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Один + на датчик второй + на компрессор.... эт понятно.... не пойму куда их циплять искал фишку на косе не нашел
- Жипер
А вот компрессор настоятельно рекомендую перенести в салон.ShamanS14rus писал(а): ↑на компрессор.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
