				компас и БК на П 3
				Добавлено: 16 мар 2014, 14:36
				 Начинающий рыбак
				после снятия клеммы аккумулятора не показывает расход топлива  и другие опции,его надо теперь как то настраивать? Что в поиске смотрел и ничего подходящего не нашел,может вопрос не правильно ставил,не знаю.
				Re: компас и БК на П 3
				Добавлено: 16 мар 2014, 14:48
				 xoxa1983
				Надо выбрать тип машины и все!
				Добавлено: 16 мар 2014, 16:39
				 Начинающий рыбак
				xoxa1983 писал(а):Надо выбрать тип машины и все!
Как ?
				Добавлено: 16 мар 2014, 19:39
				 DenVer
				Компас настраивается вроде при неспешном развороте на 360 градусов, если после первого раза не нашелся то делаем еще пару кругов.
Расход может появиться после заправки литров 30-40(больше половины бака)
Ну и на паджерках вроде после сброса клем появляется меню выбора авто
				Добавлено: 16 мар 2014, 20:00
				 Начинающий рыбак
				DenVer писал(а):Компас настраивается вроде при неспешном развороте на 360 градусов, если после первого раза не нашелся то делаем еще пару кругов.
Показание топлива в баке было сначала на 105 км (это после подключения аккумуляторов) заправился на 1000руб. стало показывать на 367 км,проехал 55 км все равно показывает на 367км,остальные строчки 0.00 и не меняются показания,про компас читал,но он мне не нужен и стоит ли его выставлять...
				Добавлено: 16 мар 2014, 22:14
				 DenVer
				А какого-нибудь мультитроникса-шмультитроникса не подключено случайно, а то похоже как на первой ноге что то висит
				Добавлено: 17 мар 2014, 11:07
				 Начинающий рыбак
				DenVer писал(а):А какого-нибудь мультитроникса-шмультитроникса не подключено случайно, а то похоже как на первой ноге что то висит
Нет,ничего не подключено,тока магнитолу сменил на 2 дин и один разъем от штатной магнитолы висит в воздухе,может в этом дело?
				Добавлено: 17 мар 2014, 11:40
				 Platonovich560112
				Начинающий рыбак писал(а):после снятия клеммы аккумулятора не показывает расход топлива  и другие опции,его надо теперь как то настраивать? Что в поиске смотрел и ничего подходящего не нашел,может вопрос не правильно ставил,не знаю.
После отсоединения проводов от клемм аккумуляторной батареи из памяти стирается установка типа кузов автомобиля.
Вновь введите тип кузова автомобиля, как описано ниже:
1. Чтобы перейти в режим установки типа автомобиля, вставьте ключ зажигания и поверните его в положение "On" ("Вкл") или "АСС" ("Дополнительное оборудование"). После этого на дисплее будет мигать надпись "CAR TYPE" ("Тип автомобиля").
2. В случае 3-х дверной модели нужно один раз нажать кнопку "Н" (на дисплее загорится надпись "SHORT" ("Короткий/короткобазовый").
В случае 5-ти дверной модели, нужно один раз нажать кнопку "М" (на дисплее загорится надпись "LONG" ("Длинный/длиннобазовый").
3. После окончания настройки нажмите кнопку "SET" ("Установка")
Еслт Вы, неправильно ввели тип автомобиля, то проделайте следующие операции:
_ Если Вы не успели нажать кнопку"SET" ("Установка"), то нажмите на кнопку "Н" или "М" в соответствии с типом кузова автомобиля.
После нажатия кнопки "SET" ("Установка"), нажмите на кнопку "SET" ("Установка") в течении более 2-х секунд, одновременно нажимая кнопку (А), а затем проведите всю процедуру установки с самого начала.
Расположение кнопок на дисплее:
А                         Н      М       SET
Удачи!
P.S. О компасе чуть позже
				Добавлено: 17 мар 2014, 11:49
				 Platonovich560112
				Подскажите, сколько кнопок у Вас внизу дисплея?, если их будет 5, то инструкция будет другая!
Вечером напишу. Удачи1
				Добавлено: 17 мар 2014, 17:24
				 Начинающий рыбак
				Спасибо мужики,нарыл информацию,дело было в установке кузова,выставил свой и эти параметры не доступны,т.е. на бензинках все работает,а на дизелях нет.Вопрос об ампутации сего девайса уже назрел,буду что то искать для полноценного БК.
				Добавлено: 17 мар 2014, 18:46
				 DenVer
				Компас то на дизелях пашет)))
				Добавлено: 17 мар 2014, 20:29
				 Platonovich560112
				Юстировка (регулировка) компаса
Обычно компас регулируется автоматически в процессе движения автомобиля. Однако при необходимости ручной регулировки, на дисплее в течение 7 секунд будет появляться сообщение о необходимости Вашего вмешательства, и указатель направления движения будет мигать. В этом случае отрегулируйте компас, проделав следующие операции.
1.	Нажмите копку выбора регулировки компаса «CALCOMP»
2.	Медленно разверните автомобиль на 360º на открытом безопасном месте, где должны отсутствовать другие автомобили или строения.
 3.	По завершении юстировки (регулировки) компаса на дисплее появится надпись «Completed the calibration» («Регулировка (юстировка) компаса завершена»)
Примечание:
1.	Если автомобиль остановился во время разворота и вернётся в исходное положение, то на дисплее может появиться надпись «Completed the calibration» («Регулировка (юстировка) компаса завершена»), хотя на самом деле регулировка была завершена неправильно. Поэтому всегда разворачивайте автомобиль как минимум на 360º или более.
				Добавлено: 18 мар 2014, 05:35
				 IIL
				Platonovich560112 писал(а):Юстировка (регулировка) компаса
Примечание:
Хм, не знал!
я калибровал вообще просто катаясь по городу!
то-то я думал, что то он долго и не с первого раза!
				Добавлено: 18 мар 2014, 08:57
				 Начинающий рыбак
				DenVer писал(а):Компас то на дизелях пашет)))
А зачем он нужен,я не понимаю,какая от компаса польза,у меня есть в магнитоле навигатор,от него польза есть.
				Добавлено: 18 мар 2014, 09:45
				 HiTEX
				Эт потому, что ты не ездишь по казахстанским степям, где нет ни одного ориентира на пару - тройку часов пути
				Добавлено: 18 мар 2014, 15:38
				 Начинающий рыбак
				HiTEX писал(а):Эт потому, что ты не ездишь по казахстанским степям, где нет ни одного ориентира на пару - тройку часов пути
Да,по казахстанским степям я не езжу,в основном в Москву и на рыбалку под Астрахань, мне помогает навигатор.
				Добавлено: 05 апр 2014, 08:42
				 DenVer
				Компас вещь! Без него никуда!
 но если есть нафигатор, то можно вообще БК выбросить, вместо него лучше какай планшетик воткнуть
				Добавлено: 07 апр 2014, 21:54
				 Начинающий рыбак
				DenVer писал(а):Компас вещь! Без него никуда!
Именно так я и хочу и чтоб планшетик показывал расход и т.д. и т.п.
				Добавлено: 07 апр 2014, 23:35
				 DenVer
				Хотелка конечно здоровая... расскажешь как реализовал без мультитроникса
