Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИРЕНС
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИР
R333880 чтоб бюджетно-ставь б.у от сафарика или патруля. возможно придётся немного подрезать. я сначало поставил-машина как каблук снял срезал виток разница(перед-зад) см 5 наверное. а так всё индивидуально зависит от самих пружин(просадки)
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Так и поступлю, по гружу по началу , присядет малеху .Adel060 писал(а):Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
- Двигатель:: 4N15
ну кг 200 возить будеш долго будут проседать(я про патрулячьи) нужно по максимому чтоб пружины работать начали. я тоже предполагал поезжу пару недель-просядут. а вот не дождёшся от них....пришлось резать!R333880 писал(а):Так и поступлю, по гружу по началу , присядет малеху .Adel060 писал(а):Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Перед - 2см, зад - пружины п2, аммы задние - сток. Зад у машины слегка приподнят, повторяю - слегка! Никакого "Каблука"
Некоторое время перед и зад будут брякать на отбое. Но и это пройдет, и машина выровняется полностью.
Не придумывайте проблем. ))) Да и тема здесь не об этом...
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Аккуратней с пружинами П2 от каябы может не панацея но у меня через пол года они стали ватные и пробивало на пустой машине. Сейчас поставил айроны пока все хорошо будем дальше смотреть. ДА перед 56\57 зад 57\58 см.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
второй год пружинам-чуток подсели,но никаких пробоев. Может левак попался?avstr писал(а):Аккуратней с пружинами П2 от каябы может не панацея но у меня через пол года они стали ватные и пробивало на пустой машине. Сейчас поставил айроны пока все хорошо будем дальше смотреть. ДА перед 56\57 зад 57\58 см.
ну и хорошо.А так вроде все нормально, заводская упаковка и т.д..
Поставили проставки 15мм морда ощутимо приподнялась ,мастер плевался пытаясь открутить развал не болты ,2а задних пошли , а передние даже под нашатырной не поддались, приеду с пружинами продолжим нашатырем кормить.ходовые качества не изменились , жесткость, рулится , короче норм для начала, да ходовая за 112000км более чем живая!и это не может не радовать.
Установил сегодня задние пружинки кояба ,зад приподнялся под именно мои проставки ,заявленный лифт 5 см, пружинки считаются усиленными , на ходу в отличие от стока, перестала вилять и подматывать жепой,
- Свят
Коцы норм, джинсы даж дороже сандалей)))
Пружины- так себе.. Скоро опять в магазин...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Потери копейки 3500р пара пружин,рубь замена,а желаемый результат достигнут,дальше будем посмотреть.Свят писал(а):Коцы норм, джинсы даж дороже сандалей)))
R333880 писал(а): Потери копейки 3500р пара пружин,рубь замена,а желаемый результат достигнут,дальше будем посмотреть.
- slava.46
- Двигатель:: 6G74 Бензин
На моём Спорте левый передок с новья опущен на 15-20 мм, но заметно сильно. Не помню цифры, но в гараже на стене записал, делал замеры на пробеге 1500 км и 10000км завтра выложу. По моему если не ошибаюсь перед просел за этот пробег 5-10мм, зад остался прежним. а может и топливо в баке не корректно показывает(бак в обеих замерах по датчику на половину полон). На сегодня пробег 15000 км, всё-таки сделаю сегодня вечером замер ещё раз, для полноты картины. Езжу пустой, в багажнике стоит с права компрессор, лежит трос, книжка по эксплуатации, иногда сумки из магазина.
Хочу пока чуть приподнять авто, исходя из этого и прочтенного материала этой темы прошу ваших советов:
1. Если я правильно понял, то никто так и не поставил на перед проставки разные по высоте, и что теоретически будет если над передними пружинами слева поставить 20мм а справа к примеру 10 или 15мм, ну или слева 15, а справа 10мм или всё же кто-то экспериментировал?
2. Повторюсь 90% езжу пустой, стоит ли покупать Kayaba RD 5963 или ограничится проставками, так как стоковые пружинки вроде живые и подгружать авто в ближнем будущем ни чем ни собираюсь?
Спасибо.
Спасибо.
MITSUBISHI PAJERO 2 1997г. рестайл, 5-ти дв., европеец, 6G74 SOHC, МКПП.
1. никто так и не рискнул видимо, к сожалению... Когда придет время менять амортизаторы и передние пружины, точно поставлю себе разные проставки. Сейчас пока лень что-то там ковырять.slava.46 писал(а):На моём Спорте левый передок с новья опущен на 15-20 мм, но заметно сильно. Не помню цифры, но в гараже на стене записал, делал замеры на пробеге 1500 км и 10000км завтра выложу. По моему если не ошибаюсь перед просел за этот пробег 5-10мм, зад остался прежним. а может и топливо в баке не корректно показывает(бак в обеих замерах по датчику на половину полон). На сегодня пробег 15000 км, всё-таки сделаю сегодня вечером замер ещё раз, для полноты картины. Езжу пустой, в багажнике стоит с права компрессор, лежит трос, книжка по эксплуатации, иногда сумки из магазина.
Спасибо.
2. ИМХО, стОит, свои пружины уж больно ущербные...
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
С этими пружинами зад станет мягче, чем перед, подвеска становиться не согласованой. Проявляется это в проседании в поворотах на задние колеса. И вообще машина по положению относительно асфальта напоминает атакующего таракана.slava.46 писал(а): 2. Повторюсь 90% езжу пустой, стоит ли покупать Kayaba RD 5963 или ограничится проставками, так как стоковые пружинки вроде живые и подгружать авто в ближнем будущем ни чем ни собираюсь?
Лично мне, после 30тык, на такой подвеске это всё не нравится и считаю, что правильно надо или ставить везде проставки, или менять везде пружины/стойки.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
- slava.46
Т.е. перед - разные по высоте проставки, зад - пружины Kayba? Правильно понял?Fisher-77 писал(а): 1. никто так и не рискнул видимо, к сожалению... Когда придет время менять амортизаторы и передние пружины, точно поставлю себе разные проставки. Сейчас пока лень что-то там ковырять.
- slava.46
Какой высоты правильнее поставить проставки перед и зад?_14th писал(а):С этими пружинами зад станет мягче, чем перед, подвеска становиться не согласованой. Проявляется это в проседании в поворотах на задние колеса. И вообще машина по положению относительно асфальта напоминает атакующего таракана.slava.46 писал(а): 2. Повторюсь 90% езжу пустой, стоит ли покупать Kayaba RD 5963 или ограничится проставками, так как стоковые пружинки вроде живые и подгружать авто в ближнем будущем ни чем ни собираюсь?
- _14th
Зависит исключительно о того, что вы хотите получить.slava.46 писал(а):Какой высоты правильнее поставить проставки перед и зад?
Я ставил для увеличения клиренса спереди для компенсации его уменьшения вследствии установки защиты, но там чтоб не уходить далеко от стока.
- slava.46
Вчера сделал замеры 3-й раз, и сфотографировал оказывается чуть другие значения чем я писал раньше
Замеры производил от центра ступицы до арки колеса.
Видно, что количество топлива в баке не сильно влияет на показания (хотя полный пустой, может и даст разницу + 5-10мм) 1-й замер бак 50л (всё топпливо +) 1500 км
2-й замер бак 15л 10000 км
3-й замер бак 30л 16000 км Моё мнение поднимать надо.
Хочу начать с того что попроще, потому что всё буду делать сам, но с надеждой вкатить в будущем 33 МТ колёсья.
Понятно что пружины спереди меняют на левые-правые, толще-тоньше, но пружинки и аммы пока не собирался менять,
Считаю если менять, то менять всё сразу в круг. Может стоковые походят ещё тысяч 20-30ть.
Отсюда вопрос можно передок выровнять проставками или нет ?
