Что то с подвеской
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Mak7
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Что то с подвеской
Сообщение Mak7 »
Господа всем здрасте, помогите разобраться Pajero 4 2008 дизель 100тыков, проблема в следующем при максимально вывернутом руле в лево и наезде на мелкие неровности слышен стук, такое ощущение что колесо сейчас отвалится этот косяк был уже давно снимал шаровые летом люфта не было, на этом успокоился, а сейчас дал по трассе 140км и заметил что машина гуляет, причем держишь руль мертво в руках в одном положении, малейший уклон на дороге и машина уходит в ту сторону и довольно прилично, подскажите куда смотреть?
vlaivan
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8
Re: Что то с подвеской
Сообщение vlaivan »
Примерно так же было,тянуло влево,машина гуляла...подтянулась гайка ступицы прилично,подклинивал поршенек в суппорте,перебрал обе стороны...все ок стало!)))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Аборт по телефону - штука не простая ::-D:
Поддомкратить передок машины и проверить: состояние ступичных подшипников; состояние шаровых; состояние рулевых наконечников. В том числе и в крайних положениях. Думаю, что-то обнаружится.
Удачи!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
