Exist не работает
Добавлено: 11 июл 2004, 19:03
Andrei V6 3.5
Народ, в последнее время у меня не работает exist.ru
Меня отправляют на
http://www.japancats.ru/mitsubishi/?mar ... oduceri=67 , а там высвечивается просто белая страница. Может, какие-то настройки надо поменять? У кого-то была такая проблема?
Re: Exist не работает
Добавлено: 12 июл 2004, 10:49
Romik
Да нет все работает
проверь включенно ли у тебя JavaScript
и почисти TemparyInternetFiles
Добавлено: 12 июл 2004, 13:31
Andrei V6 3.5
Java Script включено, Temporary files почистил. Поставил низкий уровень безопасности на VM Script
Не работает
Добавлено: 12 июл 2004, 14:14
yuryzh
А у тебя firewall не стоит случаем? Попробуй его отключить, может случайно правило лишнее создал. Или прокси блокирует запрос. Вообще, вариантов много. Надо смотреть логи. Например, к Outpost-у существует бесплатный плагин, который ведет лог (это на случай, если нет прокси).
Добавлено: 12 июл 2004, 18:34
Andrei V6 3.5
yuryzh писал(а):А у тебя firewall не стоит случаем? Попробуй его отключить, может случайно правило лишнее создал. Или прокси блокирует запрос. Вообще, вариантов много. Надо смотреть логи. Например, к Outpost-у существует бесплатный плагин, который ведет лог (это на случай, если нет прокси).
Ни на работе, ни дома не работает
Как логи проверить?
Пользуюсь IE 6...
Добавлено: 12 июл 2004, 22:28
Monterorider
У меня таже самая проблем. Занавес опять опускается
Добавлено: 12 июл 2004, 22:53
Andrei V6 3.5
Что характерно, я проверил - на европейские машины работает
Добавлено: 13 июл 2004, 08:08
Garison
Monterorider писал(а):У меня таже самая проблем. Занавес опять опускается
Похоже действительно так.
Иногда такое практикуют в России, на некоторые сайты разрешён допуск только с российских провайдеров.
Добавлено: 13 июл 2004, 13:44
Andrei V6 3.5
В том то и дело, что народ из Европы туда имеет доступ! Один мужик из Франции даже пытался скачать себе на компьютер базу exist, после чего ему перекрыли доступ на IP. Он перезагрузил компьютер (типа IP поменялся) и все заработало.
Я попробовал через российский прокси, ничего не получается
Добавлено: 14 июл 2004, 19:17
Andrei V6 3.5
Вот же блин, картинки то вижу, когда ссылка есть!!!
Народ, киньте прямую ссылку на страницу с каталогом!
Только не
http://www.japancats.ru/mitsubishi/ - она у меня не работает
Добавлено: 14 июл 2004, 20:13
Rekardo
Добавлено: 15 июл 2004, 19:57
Andrei V6 3.5
Не, нифига
Может, ссылку на паджеро кинешь?
Спасибо тем не менее
Добавлено: 16 июл 2004, 13:10
Rekardo
Добавлено: 16 июл 2004, 13:42
Динго
Кстати, а что вообще случилось с JAPANCATS? Там теперь для 90% деталей не узнать оригинальный номер - картинки открываются, а ссылок под номерами нет.
У меня-то все просто - есть CAPS - с его помощью получаю оригинальные номера, которые пробиваю затем через EXIST.
А вот каково остальным...
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 16 июл 2004, 16:11
Andrei V6 3.5
Не, не работает
Та же самая картина - белое поле
Добавлено: 16 июл 2004, 16:15
kostya
Andrei V6 3.5 писал(а):Не, не работает
Возвращайся на Родину!!!
